Migration Routeur Version : 3.03_UxI -> Version : 12_00
#31
(27-11-2024, 02:47 PM)meije a écrit : Bonjour,
Alors voila mes premiers test:
1: installation de  la V3 à la place de la V12 et le routeur fonctionne correctement.
2: réinstallation de la V12 et j'ai l'erreur : pas de Zc.
3: réinstallation de la V3 et tout fonctionne
Merci bonne journée à tous.
Seb
Incompréhensible cette histoire !
c'est bien sur l'ESP32 qui fonctionnait pas que tu as fait tes tests (V3/V12/V3) ?
si oui, c'est que ça ne vient pas de l'ESP32.
Et bien oui …. c'est incompréhensible cette histoire
Ta v3 est bien une « originale » pas une qui aurait été bidouillé pour que ca fonctionne ?
Je ne vois pas ton PCB mais je trouve étrange l ordre croisés des fils pulse et zc par rapport à l ordre des GPIO.
Ta v3 tu l as avec le format source que tu verses depuis Arduino ?
Je vais regarder les lignes qu il faudrait que tu regardes sur la v3 et comparer avec la v12
Peux tu verifier dans ton code v12 que tu as les lignes comme ci dessous
#define pulseTriac_2 22
#define zeroCross_2 23
Le plus simple serait (hors tension) de voir ou arrive la borne Zc (fil jaune) sur le support de l'ESP avec un multimètre.
(27-11-2024, 09:13 PM)rolrider a écrit : Le plus simple serait (hors tension) de voir ou arrive la borne Zc (fil jaune) sur le support de l'ESP avec un multimètre.
voici la reponse que j'avais eu  le fi jaune sur Zc et le bleu sur Pulse....
mais rien sur les GPIO .... si ca marche avec une V3 il n y a aucune raison que ca ne marche pas avec une V12 sauf si le code de la V3 a été bidouillé pour adapter le programme au cablage plutot qu'adapter le cablage au programme....
(27-11-2024, 07:52 PM)Lolo69 a écrit : Ta v3 est bien une « originale » pas une qui aurait été bidouillé pour que ca fonctionne ?
Peux tu vérifier dans ton code v12 que tu as les lignes comme ci dessous
v3 :
#define pulseTriac 22
#define zeroCross 23
v12:
Et bien le problème n'a pas l'air de venir du code source.
C'est fou ça ….
J'abandonne …
J'ai testé toutes les versions sur 3 ESP32 différents, seulement les v3_03 et v3_04 fonctionnent.
Toutes les autres j'ai : erreur Zc !!!
Je reste sur la version 3_04 qui tourne très bien
Bonne journée
Pourriez vous partager le code que vous utilisez avec lequel cela fonctionne ?
Je pense que votre code n'est pas d'origine et a été adapté.
Code supprimé
Merci pour le code.
Je voulais surtout vérifier les GPIOs pour le zero crossing et le pulse du triac et tout semble bon...
Vous aviez envoyé un screenshot de la V12 ou on voyait bien que dans la page paramètres que "Triac pulse=gpio 22, Zc=gpio 23" etait coché.
Est ce qu'une fois coché vous aviez bien appuyé sur le bouton sauvegarder qui se trouve en bas de la page ?
Autre test, selectionnez "Pas de triac" puis sauvegarder et enfin reselectionnez "Triac pulse=gpio 22, Zc=gpio 23" et appuyez sur sauvegarder à nouveau.
Est ce que cela aide ?
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 12 visiteur(s)
