Sujets : 6
Réputation :
9
Il faudrait maintenant voir pourquoi la v3 fonctionne !!!!
Si vous debrancher le GPIO 23 la v3 se met bien erreur aussi ?
Réputation :
1
Est ce qu'il n'y aurait pas un rapport avec ta courbe tension qui est aplati ?
Il faudrait modifier le pont diviseur.
Peut être que la V12 est différente que la V3 dans ce domaine.
Réputation :
2
par exemple tu prend la valeur suivante pour R4 soit 27K et tu ajuste le parametre calibu
Réputation :
1
Tu peux remplacer R4 par une 47k et voir ce que ça donne 27k.... ça risque de ne pas être assez vu la courbe.
Sujets : 6
Réputation :
9
01-12-2024, 01:13 PM
(Modification du message : 01-12-2024, 01:20 PM par Lolo69.)
pourquoi tu as supprimé le code de la V3 ?
en tout cas je ne vois pas le rapport entre le ZC et la mesure de puissance....
je reste sur le fait que ta version 3 ne marche pas mieux que les autres , j'aurais aimé verifié avec le code que le manque de ZC n'etait pas simplement envoyé comme une erreur dans les log ou les données brutes...
as tu mesuré avec volttemetre en position continu puis alternative la tension entre GND et ZC ? entre GND et GPIO 23 ?
ca ressemble bien à un court jus direct ou indirect entre le GPIO 22 et 23 , profites de faire les tests en debranchant le transistor du ventilo aussi.
Réputation :
9
Pour corriger la courbe j'ai installé un potentiomètre multi tours de 100K en R4 sur ton schéma et en R1 sur le mien.
A+
