Information courbes consommations
Voila plusieurs semaine que j'utilise le routeur solaire ( j'étais sur le routeur du professeur solaire avant avec triac ) mais au vu du découpage de la sinusoïde et des potentiel génération d'harmonie, je suis passer sur celui d'andre. Qui correspond beaucoup plus à mes besoins et il y a beaucoup plus de possibilité ( relevé à distance etcc )
Actuellement je suis avec 8.4 kWc de panneaux avec un cumulus 3kW, multi sinus avec SSR sensibilité à 15.
Jusque la tous vas bien, je voudrais juste savoir si mes courbes de relevé de production et de consommation de la maison via mon onduleur hybride ( huawei ) ne sont pas réellement les même que celle du routeur solaire ou de mes pinces ampèremétrique que j'ai en plus sur ma domotique home assistant.
Si quelqu'un peut m'éclairé ma lanterne ça serait top.
Merci d'avance.  Rolleyes
le mieux est que tu poste des copies d'écran de te courbes mises à dispo (coté routeur et coté installation PV).
on pourra ainsi commenter et voir les différences éventuelles.
Pour mon cas perso, les courbes prod et conso sont très proches , seule la sensibilité et la précision/vitesse d'acquisition/ échantillonnage diffère + quelques parasites résiduels.
Config : 3 routeurs F1ATB en V12_06 - mode Triacs
PV 3kw (8 panneaux TrinaSolar 425W +Onduleur SunGrow 3KW) - Supervision Domotique : Home Assistant via Shelly & MQTT
Autoconsommation moyenne 95 %
Je vais faire cela, mais toi vu que tu es sur un triac c'est normal que les courbes sont proche ( ce que j'avais avant avec le routeur du professeur solaire ) mais vu que je suis passé exclusivement sur un SSR en multi sinus c'est peu être normal ?
Les courbes affichées sur les différents appareils « informatique » sont obligatoirement très différentes de la réalité du fait de la période d échantillonnage qui est bien trop faible. Pour être juste il faudrait que ces appareils prennent la mesure au moins toutes les 10ms , dans la realité les courbes sont affichées au mieux toutes 2 secondes .
Donc difficile de comparer d un dispositif à un autre
L essentiel est de regarder les watts facturés ou pas.
Tes courbes et réglages me semblent pas mal et comme tu l as dit en multisinus et SSR tu seras moins précis qu en découpe de sinus avec un triac, mais il y a tellement d autres avantages. ( simplicité de câblages, peu d harmonique et beaucoup moins de vibrations induites)
(15-12-2024, 03:00 PM)Lolo69 a écrit : Les courbes affichées sur les différents appareils « informatique » sont obligatoirement très différentes de la réalité du fait de la période d échantillonnage qui est bien trop faible. Pour être juste il faudrait que ces appareils prennent la mesure au moins toutes les 10ms , dans la realité les courbes sont affichées au mieux toutes 2 secondes .
Merci de ta réponse  Smile
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 5 visiteur(s)
