  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
V13 dans la hotte du père noël !
Thumbs Up
Visiblement, le père noël est en route ...
faut quand même attendre la comm d'André pour savoir ce que nous réserve le cadeau ...
Smile
salut
cest installe.. moi qui suit en version 8 chez moi, sacre changement... je met en test et je vais monter ca chez la belle mère sans internet fixe, en triphase.
Heart
Eh Oui la V13 est en ligne pour Noël.
https://youtu.be/o6wYRYANcz4
Les améliorations :
  • Conditionnement Actions par d’autres actions différentes pour chaque tranche horaire.
  • Introduction Mot de passe/Clé d’accès pour modifier les paramètres ou actions
  • MQTT: un préfixe pour la déclaration et un autre pour la publication de l’état
  • Si Action inactive arrêt envoi commande Off sur relais distant.
  • Création d’une hysteresis sur les température si Tinf<Tsup
  • Choix de la connexion, WIFI avec Internet, WIFI sans internet ou pas de WIFI (mode AP)
  • Retrait du watchdog. Il ne fonctionne plus, sauf si on retire des lignes de code sur des sujets qui n’ont rien à voir. Problème occupation/débordement mémoire ? Pas clair.
  • Choix des couleurs sur les pages Web
  • Choix de l’horloge : Internet, Linky,Interne ou Secteur
  • Choix paramétrage en mode standard ou expert.
Bravo André , beau cadeau de noel ;-)
j'avoue avoir tenté d'installer sans trop réfléchir cette V13 et sans avoir préalablement sauvegardé ma config précédente..
bref, il m'a fallut reparamétrer ma config qui s'est réinitialisée. bien fait pour moi !
pour les évols, je vais avant tout regarder ta vidéo pour mieux comprendre toutes ces belles évols
Encore , un grand merci pour tout ce que tu propose André et de bonnes fêtes de fin d'année
Cordialement Gilles
Merci André, je vais mettre cette version pour suivre l'évolution bien que je n'ai pas encore trouvé ce qui me manque sur la v12
Bonne fêtes à toutes et tous
Un très grand Merci André, car toujours pas de fibre depuis 1 mois.
Bonnes fêtes
Parfait et oui un tres grand merci a André
Installé et rien a dire BRAVO
Passez de bonnes fêtes de fin d'année.......
Merci André
Sauvegarde de mes paramètres (ne pas oublier)
Passage de la V12 à la V13 en 5 Mn avec OAP sur 2 Routeur.
Cela fonctionne nickel.
Encore merci pour ce travail
Bonne Fêtes de fin d'année.
2 Routeurs F1ATB en v13
1 linky
Encore du très bon boulot  Smile
Merci pour ce cadeau de Noël.
Je souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année.
Merci pour ce travail ! Bonne fête de fin d'année !
J'ai testé cette nouvelle version en multi routeur, malheureusement les routeurs plantes est ce que vous avez pu les tester dans cette configuration ?
Le ping est correct entre les deux routeurs, les valeurs sont affichées au début et ensuite reboot.
Merci d'avance pour votre retour.
Installation 11x 400W  Onduleur Hybride 3kW  SUN2000-3KTL-L1 - Huawei
