uPesy ESP32 Wroom DevKit v2 / Affectation GPIO
Star
j'ai acheté un ESP32 Upesy et j'ai un soucis de commande avec mon "Dimer Modul ROBOTDYN 600V".
voici la carte : https://www.upesy.fr/products/upesy-esp3...vkit-board
voici le gradateur: https://fr.aliexpress.com/item/1005001965951718.html
Quand je branche la carte Robodyn, je perds le signal Zc.
En realité, je pense que la carte non alimenté en +3,3V m'affiche des valeurs aléatoires et quand je la branche elle communique sur des ports non adapté de la carte.
Je me demande s'il n'y a pas une configuration à faire sur les GPIO dans la programmation pour cette carte specifiquement.
Quelqu'un peut m'éclairer sur les GPIO 22 et 23 de ma carte? Si j'installe la version 12.06, l'affectation de base est bonne avec cet ESP32 Upesy?
A vous lire et merci d'avance de votre éclairage.
Mathieu.
il faut aussi brancher AC in et le neutre pour que le signal ZC soit généré.
(05-12-2024, 08:49 PM)Ludovic35 a écrit : il faut aussi brancher AC in et le neutre pour que le signal ZC soit généré.
C'est bon de ce côté la. Tout est bon niveau branchement du neutre et AC IN.
Postes nous les schémas que tu as essayé de faire ? Ton esp32 il ressemble à un esp32 !!!
Donc il faut plutôt remettre ton montage en cause et essayer de reformuler tes explications et questions que je comprends pas vraiment.
(05-12-2024, 09:40 PM)Lolo69 a écrit : Postes nous les schémas que tu as essayé de faire ? Ton esp32 il ressemble à un esp32 !!!
Certes, un esp32 ressemble à un ESP32. Ce qui est certains c'est que lorsque je branche le GND, le signal zc disparait.
Je pensais que les ESP32 etait normalisé physiquement mais non: emplacement GND & VCC & GPIOxxx différents.
Et techniquement, je me pose la question aussi avec cette carte.
J'ai contrôlé mon cablage Neutre et AC. C'est ok jusqu'au "patte"  des composants electroniques.
Sur la carte que j'ai acheté, voici la definition technique des ports. Ca vous semble bon pour communiquer avec le gradateur le GPIO22 et 23?
Pour commencer sans gND tu peux pas voir de signal ZC….
Oui certains esp on un brochage différents mais il suffit de lire sur la sérigraphie… de ton lien je vois pas en quoi tes broches gpio sont différentes…
Plutôt qu un long discours quelques photos de ton montage nous indiqueraient rapidement ou est ton erreur.
Et re désolé mais je ne comprends pas ce que tu racontes quand tu dis que j ai le signal ZC et quand je fais je ne sais quoi je ne l ai plus. Traduis nous cela avec un dessin
Et quelle que soit l emplacement des gpio ça fonctionnera qu ils soient sur la broches 1 2 ou 9 ou 11 !!!
Il est vrai que les broches VCC et GND sont mises à des emplacements inhabituels, pour vérifier il suffit de mesurer la tension entres les GND et le 3.3v ou vcc pour constater que tu as bien 3.3 ou 5 volts
Si la carte ESP32 que vous avez est conforme au schéma présenté (à vous de le vérifier visuellement), alors il suffit de respecter la sérigraphie et donc câbler Zc en gpio 23 et pulse en gpio 22.
Dans la page paramètres généraux du routeur, bien sélectionner les bons gpio, sauvegarder puis faire un reset ESP32.
Avec le GND de la carte Robodyn décâblé, il n'est pas possible de détecter un "vrai" signa Zc. Ce qui est détecté, c'est du bruit puisque le composant qui génère le Zc sur la carte robotdyn n'est plus référencé. Et dans ce cas, au lieu d'avoir un signal Zc 1/1 ou 2/2 sur la page données brut, on se retrouve avec des valeurs aléatoires et instables. Est-ce le cas ?
Routeur F1ATB version UxI
As tu levé le doute de ton esp en le changeant par un autre Esp du même type voire d'un modèle type ALiExpress même si le cablage diffère légèrement ... ?
Config : 3 routeurs F1ATB en V13_01 - mode Triacs
Autoconsommation moyenne 95 %
Bonjour Mat6391,
J'utilise des uPesy dont les GPIO, parfois différents d'autres ESP, sont parfaitement adressés depuis de nombreuses versions du routeur
( de mémoire ce n'était pas bon avec la v9, mais depuis c'est ok)
Le pb rencontré n'est peut-être pas à cause de l'Esp "français"
Bonne chance et bon courage
840 Wc (Versailles solar/ Hoymiles) face à l'Est + 1000W (Leapton/Deye) Est et Sud dans le Dept 06, Routeur split 2 ESP uPesy en v12.06: UxIx2 (entrée et cumulus) / Triac 40A et sonde T°.
(06-12-2024, 09:38 AM)Sgb31 a écrit : Bonjour
J'ai commandé comme tu me l'as conseillé un autre ESP32 de même type. Cela a solutionné mon problème.
Mon routeur est fonctionnel.
Merci à tous de votre aide et de vos remarques qui ont permis d'affiner le diagnostique.
Bonne soirée et belle année 2025 à tous.
