  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
Code OLED 128*64
(29-12-2024, 06:46 PM)Steph27 a écrit :
(28-12-2024, 03:20 PM)Raphael591 a écrit : Je regarde pour compiler une v13 dans la journée !
Voici la version compilée (pin SDA 34 SCL 35)
https://uploadnow.io/f/TZGTLy4
est-ce possible de faire la configuration suivante:
ssd1306
sda pin 2
scl pin 0
allumage écran pin 15
J'ai fait un pcb qui fonctionne comme sa .
Mode bouton poussoir :
Lien : https://uploadnow.io/f/SGCbzf1
Mode capteur de présence ou bouton (off auto) :
Lien :  https://uploadnow.io/f/5bkvGLn
ssd1306
sda pin 2
scl pin 0
Impeccable
merci beaucoup
Malgres le.bin mon esp ne repond plus
j'ai reussi a reinjecter celle a andré et maintenant j'arrive a bricoler moi en V13.01 meme mais pas moyen d'allumer/afficher quelquechose
Ecran SSD1306 (Lien Ecran)
si j'utilise les pins 26/25 Cela crash mon esp
j'ai repris les pins 0/2 plus de crash mais aucun affichage...
peut etre car je suis en test et donc sans valeur?
auriez vous une idée / solution ?
MERCI
Tu devrait avoir un affichage même en test.
Je suis passé en 13.01 sans soucis.
Tu as bien ajouté ces lignes ?
Les lignes à ajouter dans solar_router_Vxx_xx.ino :
- "InitSSD();" après la ligne "Serial.println("Booting");"
- "OledAffiche();" après l'appel "EnergieQuotidienne();"
Petite suggestion à Raphael
Ca pourrait etre pratique de aérer un bouton « capacitif » plutôt que classique . Un simple fil qui sort du GPI connecté à un morceau métallique suffit ( une vis , le radiateur , le boitier etc etc) la différente de code est minime ( il suffit de rajouter le seuil de sensibilité dans la lecture du gpio) et ca permet de faire defiler les écrans très simplement . Je trouve plus simple que d ajouter 1, 2, 3 poussoirs…
(06-01-2025, 12:16 AM)Raphael591 a écrit : Tu devrait avoir un affichage même en test.
Bonjour, oui, or erreur de ma part
  -  "InitSSD();" après la ligne "Serial.println("Booting");" -> Ligne 564
- "OledAffiche();" après l'appel "EnergieQuotidienne();" Ligne 982
Tester avec 2 ecran... pour info
Aucune idée.
Si tu as bien récupéré le code et effectué le paramétrage correctement je ne vois pas ! Dsl.
peut etre est il possible d'avoir ta version compilé (.bin) ou le dossier avec tes fichiers en partage et je test
et si tu repars d un programme completment neuf en partant des fichiers exemples , est ce que ton ecran est vivant ?
en sachant que par defaut le bus I2c est sur les GPIO 21 et 22 , mais le code de Raphael redefinit les GPIO
Ca permettra de valider le montage et l afficheur, si ca marche avec le programme de test et pas le code de Raphael on pourra regarder de plus pres.
peux tu nous faire une photo de ton montage ?
This is an example for our Monochrome OLEDs based on SSD1306 drivers
Pick one up today in the adafruit shop!
------> http://www.adafruit.com/category/63_98
This example is for a 128x32 pixel display using I2C to communicate
3 pins are required to interface (two I2C and one reset).
Adafruit invests time and resources providing this open
source code, please support Adafruit and open-source
hardware by purchasing products from Adafruit!
Written by Limor Fried/Ladyada for Adafruit Industries,
with contributions from the open source community.
BSD license, check license.txt for more information
All text above, and the splash screen below must be
included in any redistribution.
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels
#define SCREEN_HEIGHT 32 // OLED display height, in pixels
// Declaration for an SSD1306 display connected to I2C (SDA, SCL pins)
// The pins for I2C are defined by the Wire-library.
// On an arduino UNO:       A4(SDA), A5(SCL)
// On an arduino MEGA 2560: 20(SDA), 21(SCL)
// On an arduino LEONARDO:   2(SDA),  3(SCL), ...
#define OLED_RESET     -1 // Reset pin # (or -1 if sharing Arduino reset pin)
#define SCREEN_ADDRESS 0x3C ///< See datasheet for Address; 0x3D for 128x64, 0x3C for 128x32
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
#define NUMFLAKES     10 // Number of snowflakes in the animation example
#define LOGO_HEIGHT   16
#define LOGO_WIDTH    16
static const unsigned char PROGMEM logo_bmp[] =
{ 0b00000000, 0b11000000,
  0b00000001, 0b11000000,
  0b00000011, 0b11100000,
  0b11110011, 0b11100000,
  0b11111110, 0b11111000,
  0b01111110, 0b11111111,
  0b00110011, 0b10011111,
  0b00011111, 0b11111100,
  0b00001101, 0b01110000,
  0b00011011, 0b10100000,
  0b00111111, 0b11100000,
  0b00111111, 0b11110000,
  0b01111100, 0b11110000,
  0b01110000, 0b01110000,
  0b00000000, 0b00110000 };
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  // SSD1306_SWITCHCAPVCC = generate display voltage from 3.3V internally
  if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, SCREEN_ADDRESS)) {
    Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));
    for(;;); // Don't proceed, loop forever
  // Show initial display buffer contents on the screen --
  // the library initializes this with an Adafruit splash screen.
  display.display();
  delay(2000); // Pause for 2 seconds
  // Clear the buffer
  display.clearDisplay();
  // Draw a single pixel in white
  display.drawPixel(10, 10, SSD1306_WHITE);
  // Show the display buffer on the screen. You MUST call display() after
  // drawing commands to make them visible on screen!
  display.display();
  delay(2000);
  // display.display() is NOT necessary after every single drawing command,
  // unless that's what you want...rather, you can batch up a bunch of
  // drawing operations and then update the screen all at once by calling
  // display.display(). These examples demonstrate both approaches...
  testdrawline();      // Draw many lines
  testdrawrect();      // Draw rectangles (outlines)
  testfillrect();      // Draw rectangles (filled)
  testdrawcircle();    // Draw circles (outlines)
  testfillcircle();    // Draw circles (filled)
  testdrawroundrect(); // Draw rounded rectangles (outlines)
  testfillroundrect(); // Draw rounded rectangles (filled)
  testdrawtriangle();  // Draw triangles (outlines)
  testfilltriangle();  // Draw triangles (filled)
  testdrawchar();      // Draw characters of the default font
  testdrawstyles();    // Draw 'stylized' characters
  testscrolltext();    // Draw scrolling text
  testdrawbitmap();    // Draw a small bitmap image
  // Invert and restore display, pausing in-between
  display.invertDisplay(true);
  delay(1000);
  display.invertDisplay(false);
  delay(1000);
  testanimate(logo_bmp, LOGO_WIDTH, LOGO_HEIGHT); // Animate bitmaps
void loop() {
void testdrawline() {
  int16_t i;
  display.clearDisplay(); // Clear display buffer
  for(i=0; i<display.width(); i+=4) {
    display.drawLine(0, 0, i, display.height()-1, SSD1306_WHITE);
    display.display(); // Update screen with each newly-drawn line
    delay(1);
  for(i=0; i<display.height(); i+=4) {
    display.drawLine(0, 0, display.width()-1, i, SSD1306_WHITE);
    display.display();
    delay(1);
  delay(250);
    display.drawLine(0, display.height()-1, i, 0, SSD1306_WHITE);
    display.display();
    delay(1);
  for(i=display.height()-1; i>=0; i-=4) {
    display.drawLine(0, display.height()-1, display.width()-1, i, SSD1306_WHITE);
    display.display();
    delay(1);
  delay(250);
  for(i=display.width()-1; i>=0; i-=4) {
    display.drawLine(display.width()-1, display.height()-1, i, 0, SSD1306_WHITE);
    display.display();
    delay(1);
    display.drawLine(display.width()-1, display.height()-1, 0, i, SSD1306_WHITE);
    display.display();
    delay(1);
  delay(250);
    display.drawLine(display.width()-1, 0, 0, i, SSD1306_WHITE);
    display.display();
    delay(1);
    display.drawLine(display.width()-1, 0, i, display.height()-1, SSD1306_WHITE);
    display.display();
    delay(1);
void testdrawrect(void) {
  for(int16_t i=0; i<display.height()/2; i+=2) {
    display.drawRect(i, i, display.width()-2*i, display.height()-2*i, SSD1306_WHITE);
    display.display(); // Update screen with each newly-drawn rectangle
    delay(1);
  delay(2000);
void testfillrect(void) {
  for(int16_t i=0; i<display.height()/2; i+=3) {
    // The INVERSE color is used so rectangles alternate white/black
    display.fillRect(i, i, display.width()-i*2, display.height()-i*2, SSD1306_INVERSE);
    delay(1);
  delay(2000);
void testdrawcircle(void) {
  for(int16_t i=0; i<max(display.width(),display.height())/2; i+=2) {
    display.drawCircle(display.width()/2, display.height()/2, i, SSD1306_WHITE);
    display.display();
    delay(1);
  delay(2000);
void testfillcircle(void) {
  for(int16_t i=max(display.width(),display.height())/2; i>0; i-=3) {
    // The INVERSE color is used so circles alternate white/black
    display.fillCircle(display.width() / 2, display.height() / 2, i, SSD1306_INVERSE);
    display.display(); // Update screen with each newly-drawn circle
    delay(1);
  delay(2000);
void testdrawroundrect(void) {
  for(int16_t i=0; i<display.height()/2-2; i+=2) {
    display.drawRoundRect(i, i, display.width()-2*i, display.height()-2*i,
      display.height()/4, SSD1306_WHITE);
    display.display();
    delay(1);
  delay(2000);
void testfillroundrect(void) {
    // The INVERSE color is used so round-rects alternate white/black
    display.fillRoundRect(i, i, display.width()-2*i, display.height()-2*i,
      display.height()/4, SSD1306_INVERSE);
    display.display();
    delay(1);
  delay(2000);
void testdrawtriangle(void) {
  for(int16_t i=0; i<max(display.width(),display.height())/2; i+=5) {
    display.drawTriangle(
      display.width()/2  , display.height()/2-i,
      display.width()/2-i, display.height()/2+i,
      display.width()/2+i, display.height()/2+i, SSD1306_WHITE);
    display.display();
    delay(1);
  delay(2000);
void testfilltriangle(void) {
  for(int16_t i=max(display.width(),display.height())/2; i>0; i-=5) {
    // The INVERSE color is used so triangles alternate white/black
    display.fillTriangle(
      display.width()/2+i, display.height()/2+i, SSD1306_INVERSE);
    display.display();
    delay(1);
  delay(2000);
void testdrawchar(void) {
  display.setTextSize(1);      // Normal 1:1 pixel scale
  display.setTextColor(SSD1306_WHITE); // Draw white text
  display.setCursor(0, 0);     // Start at top-left corner
  display.cp437(true);         // Use full 256 char 'Code Page 437' font
  // Not all the characters will fit on the display. This is normal.
  // Library will draw what it can and the rest will be clipped.
  for(int16_t i=0; i<256; i++) {
    if(i == '\n') display.write(' ');
    else          display.write(i);
  display.display();
  delay(2000);
void testdrawstyles(void) {
  display.setCursor(0,0);             // Start at top-left corner
  display.println(F("Hello, world!"));
  display.setTextColor(SSD1306_BLACK, SSD1306_WHITE); // Draw 'inverse' text
  display.println(3.141592);
  display.setTextSize(2);             // Draw 2X-scale text
  display.print(F("0x")); display.println(0xDEADBEEF, HEX);
  display.display();
  delay(2000);
void testscrolltext(void) {
  display.setCursor(10, 0);
  display.println(F("scroll"));
  display.display();      // Show initial text
  delay(100);
  // Scroll in various directions, pausing in-between:
  display.startscrollright(0x00, 0x0F);
  delay(2000);
  display.stopscroll();
  delay(1000);
  display.startscrollleft(0x00, 0x0F);
  delay(2000);
  delay(1000);
  display.startscrolldiagright(0x00, 0x07);
  delay(2000);
  display.startscrolldiagleft(0x00, 0x07);
  delay(2000);
  delay(1000);
void testdrawbitmap(void) {
  display.drawBitmap(
    (display.width()  - LOGO_WIDTH ) / 2,
    (display.height() - LOGO_HEIGHT) / 2,
    logo_bmp, LOGO_WIDTH, LOGO_HEIGHT, 1);
  display.display();
  delay(1000);
#define XPOS   0 // Indexes into the 'icons' array in function below
#define YPOS   1
#define DELTAY 2
void testanimate(const uint8_t *bitmap, uint8_t w, uint8_t h) {
  int8_t f, icons[NUMFLAKES][3];
  // Initialize 'snowflake' positions
  for(f=0; f< NUMFLAKES; f++) {
    icons[f][XPOS]   = random(1 - LOGO_WIDTH, display.width());
    icons[f][YPOS]   = -LOGO_HEIGHT;
    icons[f][DELTAY] = random(1, 6);
    Serial.print(F("x: "));
    Serial.print(icons[f][XPOS], DEC);
    Serial.print(F(" y: "));
    Serial.print(icons[f][YPOS], DEC);
    Serial.print(F(" dy: "));
    Serial.println(icons[f][DELTAY], DEC);
  for(;;) { // Loop forever...
    display.clearDisplay(); // Clear the display buffer
    // Draw each snowflake:
      display.drawBitmap(icons[f][XPOS], icons[f][YPOS], bitmap, w, h, SSD1306_WHITE);
    display.display(); // Show the display buffer on the screen
    delay(200);        // Pause for 1/10 second
    // Then update coordinates of each flake...
      icons[f][YPOS] += icons[f][DELTAY];
      // If snowflake is off the bottom of the screen...
      if (icons[f][YPOS] >= display.height()) {
        // Reinitialize to a random position, just off the top
Bonjour et merci à André et Raphael591 pour ce magnifique travail.
Ayant fait la mise à jour de la v11.20 vers v13 (+13.01). Je souhaite revenir sur la v11.20 avec le code Oled (très stable et pas la nécessité de gérer des conditions).
La modification du code Oled faite pour l'adapter à la v12, provoque une erreur de compilation.
je recherche le code publié avant cette date.
Merci d'avance.
RobotDyn 40A + NF-A4x10. CE 3000w th méca. UxIx2 . Kit PV pnp 2 kW + OpenDtu. Maisonette + affichage routeur v11.20 (Merci André, Raphael591, Lolo69)
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 12 visiteur(s)
