Distance entre SSR/sondes/triac et l'esp32
#21
SSR et triac au plus pres ca reste de la theorie… rien ne vaut un test.
Sinon j ai du mal à suivre ton principe du routeur commun CE et CES mais d un point de vue électronique ca peut marcher mais balader une commande 3.3 Vcontinu sur une belle longueur de cable, la tu risques de choper des parasites électromagnétiques !! Donc la le cable de commande blindé, prends son sens. Et sur le ssr tu risques de tutoyer la limite en tension ( il n y a pas beaucoup de marge avec du 3.3v)
(Il y a 8 heures)Lolo69 a écrit : SSR et triac au plus pres ca reste de la theorie… rien ne vaut un test.
Peut-être que je m'exprime mal, actuellement j'ai un routeur en UxI2 avec jsy avec trois actions :
Un triac pour le CE
Une action pour gérer le ventilo du triac
Un SSR pour le bain d'huile
  et bientôt une action pour le CE principal
Je vais faire des tests, central, déporté, multirouteurs faut juste que je trouve le temps
Je vais checker la terre en priorité
Mais en cas de "fuite" de courant le différentiel n'est pas censé sauter ?
Le différentiel est bien censé sauter en effet. D ou la verif globale de la mise à la terre….
Pour faire des tests tu te mets en situation « scintillement » et tu tombes disjoncteur 1 à 1 voir s il y en a 1 en particulier qui « coupe » le scintillement
Merci pour l'astuce, en espérant avoir du soleil bientôt
Pas obligé d attendre le soleil.
Temporairement dans l action tu mets seuil pw à 5000 et ouvre max à 15 , ton routeur va immédiatement se mettre à 15%
Fait d autres essais en modifiant le ouvre max. A la fin des tests n oublies pas de remettre ton seuil pw proche de 0
j'ai arreté le multisunus car j'ai eu  peur que le scintillement ne soit que la partie visible de l'iceberg
en effet on peut toujours remplacer une ampoule par une autre de technologie différente
mais toutes les cartes électroniques dans la maison ne sont elles pas perturbées ?
