  • Moyenne : 2 (1 vote(s))
comportement du compteur incompréhensible
Ton CE pompe 2400Wh, pour une production photovoltaïque 1700Wh le compteur réseau fourni quand même 700 + la conso de régulière de la maison tu peux arriver vite fait à + de 1000Wh, donc normal que la led du compteur réseau flash toutes les 2s.
Voir si il y a amélioration en modifiant le seuil Pw puis la réactivité lente rapide...dans Actions, car une conso de près de 3000wh avec le CE et une production photovoltaïque de 1700Wh le RMS doit faire le yoyo.
La led de ton SAGEM va flasher c'est sûr!
A+
Fais nous une copie de ta page avec les courbes en effet je pense que Cf tient l explication de la consommation
Fais nous une copie de ta page du routeur avec les courbes, CF tiens sans doute une bonne piste de l énigme ? A combien est ta sensibilité dans la page action ? Dans les témoignages du forum la « bonne » valeur de ce parametre est < 15. De mon côté elle est a 4 pour que ca fonctionne bien.
(13-01-2025, 09:11 PM)Lolo69 a écrit : Fais nous une copie de ta page avec les courbes en effet je pense que Cf tient l explication de la consommation
Je fais ça demain si le soleil le permet, lui aussi fait le yoyo ces derniers temps....
(13-01-2025, 08:50 PM)CF8929 a écrit : Ton CE pompe 2400Wh, pour une production photovoltaïque 1700Wh le compteur réseau fourni quand même 700 + la conso de régulière de la maison tu peux arriver vite fait à + de 1000Wh, donc normal que la led du compteur réseau flash toutes les 2s.
A+
Merci CF8929 pour le suivi,
Je ne suis pas sur de comprendre :
- mon CE secondaire (préchauffage : CE principal + machine à laver + lave-vaisselle) est uniquement cablé et alimenté par le routeur (au départ par triac, maintenant au dernier montage en ssr), il n'a pas d'autre alimentation, le routage se fait en multisinus avec une réactivité de 10 (j'ai précédemment fait varier de 3 à 30 pour test, sans amélioration) et un seuil de 0w, pas de marche forcée
- le principe du routeur n'est-il pas de limiter la consommation juste au surplus, de brider sa consommation ?
- dans tous les cas le courant passant devrait être lu par le jsy ?
- j'ai essayé de faire varier, pour test le seuil hier et la diode arrête de clignoter à 700w (d'où mon estimation des 700w) à l'instant T, mais à mon avis ce seuil n'est pas fixe. Le but de tout façon est de se rapprocher des 0w, il me semble. Et dans ce cas là 700w sont envoyé sur le réseau Enedis, pour compenser quoi ?
- la conso régulière de la maison tourne autour de 200w
- mon CE sanitaire principal (en dehors du réseau routeur actuellement) est câblé sur un module horloge de 12h à 14h (plage horaire) (consommation totale potentielle) est la le tableau clignote normalement pour compenser le manque de solaire et de préchauffage (proportionnellement à la production et généralement le routeur est inactif par manque d'énergie solaire). Les précédents tests ont été réalisé en dehors de ce créneau horaire. Et dans ce cas là il s'agit du comportement que vous décrivez : Compteur = 2400w (conso CE) - production solaire à l'instant T + conso de la maison à l'instant T.
peut-être que je n'ai pas compris le fonctionnement et les paramétrages mais je pense le voir fonctionner correctement sur l'interface :
pour exemple affiché sur l'interface routeur :
en routage avec une production solaire de 2000w :
- 200w sont pris par la maison : conso base
- seulement 1800w redirigé sur le CE secondaire (visible sur la deuxième pince du JSY)
- conso réseau en balance avec injection : quelques w (yoyo) représente quelques w pendant quelques secondes/millisecondes (temps ajustement et variation des consommateurs/producteurs et ssr, rien d'anormal
se traduit par une courbe rouge (puissance active) qui avoisine le 0w (=+/-60w), une courbe bleu (puissance apparente) qui fait des bonds positif/négatif en centaines/milliers de W
bref un comportement tout à fait attendu, espéré et pourtant le compteur général clignote rapidement, on est loin d'un clignotement de quelques W d'ajustement
Le routeur a l'air de faire parfaitement son travail au niveau des puissances affichées pourtant le compteur clignote et la consommation n'est pas perçu par le JSY mais sur les relevés edf oui
Demain je remet le routeur en marche et ferais quelques captures d'écrans, peut-être que quelque chose m'a échappé ou que j'ai mal compris, se sera peut-être plus clair et plus compréhensible mais pour moi un mystère, le type de compteur me pose question.
A vous lire, j'ai des doutes sur le compteur. Il ne semble pas faire la différence entre puissance sortante et entrante. Il comptabilise tout en entrante. Il ignore le signe de la puissance et ne prend que la valeur absolue.
A confirmer
Quand le routeur F1 route vers le CE en theorie le compteur ne voit rien, ce n est donc pas un probleme de faire la somme qui rentre + la somme qui sort…a ce moment grace au routeur rien ne sort mais le compteur s affole , et les leds aussi…
Sans routeur a priori pas de pb de compteur…
Il faudrait aussi faire un test avec onduleur PV coupé , et juste routeur forcé à 20 %
(13-01-2025, 11:11 PM)F1ATB a écrit : A vous lire, j'ai des doutes sur le compteur. Il ne semble pas faire la différence entre puissance sortante et entrante. Il comptabilise tout en entrante. Il ignore le signe de la puissance et ne prend que la valeur absolue.
A confirmer
Merci André pour votre intervention,
Ce qui étonnant lorsque le routeur redirige 1800w par exemple vers le CE et que la maison consomme 200w pour une production solaire de 2000w le compteur tourne sur un équivalent approximatif de 700w, à quelle valeur absolue cela renvoie t'il ?
Avez vous déjà fais fonctionner votre routeur sur ce type de compteur ? Ou avez vous eu des retours d' incompatibilités ? Y-a-t-il des tests particuliers a faire ? En injection sans routeur, il y a aussi une autoconsommation sur mon réseau mais pas ce phénomène ( absence totale de clignotement)
Je suis perplexe
Faut-il changer de compteur pour un linky pour régler le problème ?
Encore merci pour votre immense travail et le partage que vous en faites
(13-01-2025, 11:29 PM)Lolo69 a écrit : Quand le routeur F1 route vers le CE en theorie le compteur ne voit rien, ce n est donc pas un probleme de faire la somme qui rentre + la somme qui sort…a ce moment grace au routeur rien ne sort mais le compteur s affole , et les leds aussi…
Quels phénomène dois-je observer avec production solaire coupée et forçage SSR à 20%?
Si "le compteur s'affole, et les led aussi" donc comptabilise une énergie fantôme le seul remède est le changement de compteur pour un linky ?
Je suis étonné d'être le seul utilisateur sur un compteur ancienne génération, jamais eu de retours d'incompatibilité sur ce type de compteur ?
comme je te l'ai dis, qui dit routeur dit solaire, qui dit solaire dit légalement linky..
donc, au contraire, je pense que les anciens compteurs sont maintenant l'exception, alors combiné avec du solaire, cela est encore plus rare (car impossible légalement, vu qu'il faut à minima déclarer une cacsi).
Non pas d interdiction legale !!!
Le compteur sagem ne compte pas le courant injecté donc enedis s en fout que tu injectes En cacsi les deux obligations legales sont de faire une déclaration de conformité a la norme VDExxx de ton onduleur et d avoir moins de 3kwc d installés
Pour le compteur ils viendraient te le changer pour un contrat de revente pour effectivement pouvoir compter la puissance injectée pour te l acheter.
Apres la « norme » c est quand meme d avoir un linky, mais ca n explique pas tes scintillements et le surcomptage.
Il pourrait y avoir un soucis avec ton onduleur c est la raison pour laquelle je te suggere de faire un essai en le déconnectant
si.. meme en cacsi edf doit savoir combien tu réinjectes.. le cacsi est obligatoire à partir du moment ou tu as des panneaux chez toi raccordé au reseau.
panneau solaire = linky, la loi existe (se rendre sur les forums spécialisé pour avoir le texte précis), précisement pour la raison que tu donnes: pas de comptage de l'injection avec ce compteur.
pour le reste, oui cela n'explique pas le pb, mais le routeur a été conçu pour "tromper" le linky, avec sa méthode de mesure (qui n'est pas celle du compteur en question).
quelque lien (vite fait, pas trop chercher):
https://ekwateur.fr/blog/autoconsommation/cacsi/
https://dualsun.com/guides/production-re...e-solaire/
d'autres part, le linky sera obligatoire à partir de 01 aout 2025.. sinon amende de 54€ / an. je trouve ça un peu con d'économiser des Kw via solaire et routeur, et de payer une amende... qui bouffe une partie du bénéfice..
Après les gens font ce qu'ils veulent, je m'en contrefiche.. mais si c'est le compteur défectueux, alors ça sera forcement un linky qui le remplacera.
Electronique ( c est le cas) mais pas obligatoire,il suffit de lire les liens fournis par Grostoto
Je cite «
Cette convention précise :
“remplacement le cas échéant du compteur de consommation, s’il est électromécanique, par un compteur électronique : cette prestation est réalisée par Enedis, aux frais d’Enedis, dans le délai prévu à son catalogue des prestations ;”
Vous l’aurez compris : le compteur Linky est nécessaire même avec des panneaux solaires Plug and Play. »
Et si je l espère tu as signé ta convention Enedis est au courant pour le type de compteur.
Ceci dit comme Grostoto je ne vois l intérêt de cet acharnement à refuser le Linky….
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 42 visiteur(s)
