UxIx3 ou Shelly3EM pour meilleure réactivité?
Selon le site d'André, la réactivité de prise de mesure est de 400ms que ce soit via un Shelly3EM ou un UxIx3 :
Est-ce bien le cas svp ?
J'ai bcp de mal à lisser ma courbe de puissance active et j'injecte 1/3e de ma prod solaire dans le réseau! Parfois la régulation fonctionne parfaitement, parfois je fais des oscillations +1500-1500W comme si la lecture de puissance par mon Shelly 3EM avait de la latence. Je pense même que je consomme de l'Enedis via mes cumulus dans ce cas! Sur une production de 15kWh/j, j'envoie régulièrement 1/3e dans le réseau c'est juste énorme.
J'incrimine le Shelly3EM qui mettrait trop de temps à lire/envoyer les données aux routeurs distants. Pour info j'ai une consommation importante de l'ordre de 50kWh/j, une installation PV 6kWc, 3 routeurs f1atb pour 3 cumulus 2kW (maison avec 3 appartements).
Je prends les mesures avec un Shelly3EM en triphasé, les routeurs sont distants et discutent via des CPL avec le Shelly. Il m'arrive d'avoir des déconnexions donc je suis en train d'investiguer pour remplacer les CPL par un wifi + stable, mais pas évident sur des grandes surfaces.
Y a-t-il une raison d'abandonner un Shelly3EM pour un UxIx3 svp?
Merci!
Salut
as tu essayer d'ajuster ta réactivité ? elle est réglé à combien ?
(Hier, 08:48 PM)grostoto a écrit : Salut
Oui, j'ai de très bons résultats à 10 ou 15 ou 20.. Mais pas de manière pérenne
J'ai isolé le sujet aussi à 1 seul routeur en déclenchant les suivants lorsque le 1e est à 100% (v13.3). A noter que j'ai une production & une consommation assez élevé: 15kWh/j de prod dont 1/3e qui part en injection, alors que j'ai de la consommation sur la même période (sur la même heure). De telles oscillations me font penser que ça régule mal avec 2 impacts: 1/ J'injecte gratos au lieu de l'utiliser, 2/ Je consomme potentiellement plus à cause du cumulus. En jour rouge Tempo c'est particulièrement un souci..
Quel mode de regulation ? Decoupe, train ou multisinus ? Une photo des courbes stp?
De mon propre retour d expérience et de ce que j ai pu lire ici , la réactivité qui fonctionne bien c est plutot autour de 5 , c est d autant plus vrai que ta prod est importante.
Avec réactivité a 15 -20 cela fonctionnera bien en régime établi mais au moindre mouvement de prod ou de conso la reaction est trop importante et du coup tu vas injecter ET consommer…
En tout cas , je pense pas que ce soit un problème d échantillonnage du Shelly pur
J ai un shelly em . Réactivité 4 , aujourd’hui produit 5kwh injecté chez enedis 235wh routé vers le cumulus 3.16kwh. Potentiellement j ai surement consommé quelques wh pour le CE mais je n ai pas de mesure au bon endroit pour le quantifier.
@lolo69: vos mail provocateurs et autres insultes ont été envoyé à l'administrateur, qui verra ce qu'il en fera.
cordialement.
(Il y a 11 heures)Lolo69 a écrit : Quel mode de regulation ? Decoupe, train ou multisinus ? Une photo des courbes stp?
Merci de ta réponse, sympa. Je suis en découpe sinus/triac, réactivité 20 dans le réglage du jour de mon routeur prioritaire. Je vais la descendre à 5 demain.
J'ai effectivement une grosse conso & des à-coups forts avec les pompes à chaleur / frigos / fours / plaques induction.. Ma courbe d'historique de conso Enedis montre bien que c'est super bien régulé jusqu'à 12h environ. De 12h à 14h, j'ai des oscillations énormes +2500W -2600W. De 14h à 16h c'est plutôt +700w -700w. Apr         ès je consomme 100% donc pas de routage possible.
Tu as sans doute une piste: Je vais passer de 20 à 5 demain et faire la même analyse sur la journée (merci HA)
MERCI!
Pour mieux visualiser ce qui se passe dans ton routeur mais nous aussi les courbes de la page principale du routeur
En tout cas de ce que j observe sur tes courbes je suis assez confiant que le fait de réduire ta réactivité à 5 (voire moins) va améliorer ta régulation qui rentre clairement en pompage lors de perturbations et dont les auto oscillations sont entretenues meme en regime stable ( 14h à 14h20.
(Il y a 10 heures)grostoto a écrit : @lolo69: vos mail provocateurs et autres insultes ont été envoyé à l'administrateur, qui verra ce qu'il en fera.
cordialement.
Avec très grand plaisir ma cherie. Je te kiffe vraiment tu sais. Toujours là pour me faire rire et illuminer mes journées à lire tes précieux conseils.
