Hier, 01:14 PM
message d'erreur du type l'espace mémoire n'est pas suffisant: Compilation à faire avec une partition mémoire NoFS.
c'est dans outils/partition/scheme
Problème TRIAC
Hier, 01:14 PM
Il y a 8 heures
(Hier, 01:14 PM)gerapi a écrit : message d'erreur du type l'espace mémoire n'est pas suffisant: Compilation à faire avec une partition mémoire NoFS. J'ai réussi à charger une nouvelle version en repartant de zéro. Après une réinstallation complète de la version 12 le problème est toujours présent. J'ai changé de GPIO idem. je vais changer de TRIAC pour essayer
Il y a 3 heures
(Il y a 8 heures)Alain29 a écrit :(Hier, 01:14 PM)gerapi a écrit : message d'erreur du type l'espace mémoire n'est pas suffisant: Compilation à faire avec une partition mémoire NoFS. J'ai changer de TRIAC mais toujours impossible à piloter. J'ai toujours erreur sur Zc et absence de TRIAC. Mais sur la fenêtre action je peux piloter le TRIAC. Je n'ai plus d'idée.
Il y a 3 heures
Le signal zc c est pas le triac..
Deja entendons nous sur ce que tu appelles triac. C est le composant électronique a 3 pattes ou l ensemble monté sur un « dimmer Robotdyn » Le signal Zc est donné par l électronique de détection branchée sur une autre GPIO de l esp…. Peux tu nous faire une photo de ton montage ?
Il y a 3 heures
(Il y a 3 heures)Lolo69 a écrit : Le signal zc c est pas le triac.. Oui c'est bien un dimmer Robotdyn. Mon installation fonctionnait depuis plusieurs mois mais suite à une coupure de secteur j'ai perdu l'info Zc. J'ai changé de ESP32 mais idem. J'ai peut-être un problème sur les 2 ESP.
Il y a 3 heures
(Hier, 01:14 PM)gerapi a écrit : message d'erreur du type l'espace mémoire n'est pas suffisant: Compilation à faire avec une partition mémoire NoFS.Partition Mémoire Le passage en version 3.0.1 de la bibliothèque de l’ESP32 a fait exploser le volume mémoire occupé de 90% à 99% de la disponibilité. Il est possible de modifier la partition de la mémoire Flash et ne plus utiliser celle par défaut. A partir de la version 10 du routeur et jusqu’à 12.05 et avant compilation, il faut aller dans : Outils–> Partition Scheme –> Minimal SPIFFS Ainsi le volume occupé tombe à 66% environ, ce qui laisse de la place pour les évolutions futures.
le probleme est forcement situé sur ton signal ZC fournit par le DIMMER ou sa liaison avec l ESP
soit le neutre n est plus connecté correctement au dimmer Soit le GND est mal connecté au DIMMER Soit le GPIO est mal conencté au DIMMER Pour voir ce qui se passe met un multimetre entre GND et la borne ZC du dimmer en mesure volt continu puis en mesure volt alternatif. Donne nous les valeurs lues ici Meme chose entre le GND et la GPIO choisie pour ZC il y a qq part dans le forum la "bonne" valeur en volt à avoir , on la retrouvera et bien sur toujours une grande prudence quand on travaille sur le 230vac c est mortel ne l oublie pas PS : Ce n'est pas un probleme de partition memoire, du moment ou tu as reussi à compiler et televerser PS bis : une photo ca nous aiderait beaucoup |
