24-01-2025, 05:30 PM
L'ESP 32C3 est un processeur simple cœur, l'ESP 32 Wroom qu'il faut pas le routeur, c'est un processeur bi-coeur. Il est impératif de prendre ce modèle là.
Cordialement, André.
Et ca redémarre.. Reset en Boucle
24-01-2025, 06:48 PM
Sauf qu apparemment ce n est pas vendu pour un C3 !!! Mais André tu as probablement raison car les logs d erreur sont tous sur le core 1….
25-01-2025, 10:42 AM
(24-01-2025, 06:48 PM)Lolo69 a écrit : Sauf qu apparemment ce n est pas vendu pour un C3 !!! Mais André tu as probablement raison car les logs d erreur sont tous sur le core 1…. Hello Lolo69, Padawan34, En fait c'est la capture d'écran qui n'était pas faite au bon moment. Ci dessous une nouvelle ou l'on voit bien le reboot en boucle qui.. revient encore. Bonjour et Merci André pour ce complément d'information qui semble être une bonne piste! Bon ce qui m'ennuis c'est que les deux sont censés être des vroom 32. Et les caches Chipset sembles confirmer cela. Me serais je fait chinoiser?
25-01-2025, 01:45 PM
Bon je crois qu il faut se résigner, ces esp sont peu fiables , reserve les pour des tests et petites applis.
J'ai fait sauter hier mon 30mA des prises car mon appareil à raclette présente un défaut d'isolement à chaud. Tous mes routeurs se sont retrouvés sans alim. Pas la box, ni le wifi, car la box est branchée sur un UPC (réserve de marche).
2 routeurs n'ont pas re-démarré (le serveur Linky, et le routeur du mini-chauffe-eau cuisine). Je ne m'en suis pas rendu compte de suite, car je ne vis pas derrière mon tel ni mon PC. Le serveur UxIx3 a lui correctement redémarré ainsi que tous les autres routeurs. Le Linky a un seul client qui était arrêté (CE enfants absents), et le CE cuisine est un client du UxIx3. Le routeur de chauffe-eau avait ses deux Leds qui clignotaient de manière synchrone J'ai fait un ON/OFF à distance (Via prise Tuya), et il est reparti. Pareil pour le Linky. C'est pour cette raison de re-démarrage que j'ai mis chacun des routeurs derrière un switch tuya au tableau, ou prise tuya suivant les cas. Bizarre et dommage que tous les routeurs ne repartent pas en cas de panne. Edit : Dans l'histoire, le routeur du CE a perdu la configuration des actions, mais pas ses autres paramètres ( adresse IP fixe, adresse de son serveur de données puissance .... etc). J'ai du recharger ses paramètres depuis la sauvegarde.
8 panneaux (3 SE 2 S, 3 SO ) 425Wc sur 4 HM800 produisent 13kWh par jour ensoleillé à fin Décembre. |
