Sujets : 17
Je viens de remarquer que le comptage de la puissance par l'ESP32 en mode UxI 2 est plus précis que celui de mon superviseur APS ECU-C.
En effet, la valeur journalière vu de chez Monsieur ENEDIS est beaucoup plus proche de celle indiquée par mon EPS que celle de mon ECU-C qui coute près de 300€.
Si toutefois un possesseur d'ECU partage la même constatation.
Sujets : 10
9
25-01-2025, 05:35 PM
(Modification du message : 25-01-2025, 05:36 PM par PhDV61.)
Sont-ils tous les deux connectés au même endroit et de la même manière, à l'entrée tableau ?
Je n'ai pas de système APS, mais Hoymiles.
Mes panneaux solaires sont connectés sur mon tableau piscine, et donc une partie de la production est absorbée par mes pompes.
Mon UxIx3 (tri-phasé) branché au niveau tableau ne voit que le "résiduel" de production. J'ai dans ma page "données brutes" l'affichage du net soutiré et du net injecté.
Et J'auto-consomme 99.5% de ma production.
Comme le cloud hoymiles ne me donne l'info production de chaque micro-contrôleur que toutes les 15', j'ai prévu d'ajouter un routeur maitre UxIx2 (je n'injecte que sur une phase ) dans mon tableau piscine pour avoir la production totale, le soutiré par les pompes, et régler finement leur vitesse en fonction de l'ensoleillement et de la conso globale maison.
8 panneaux (3 SE 2 S, 3 SO ) 425Wc sur 4 HM800 produisent 13kWh par jour ensoleillé à fin Décembre.
Sujets : 10
3
(25-01-2025, 04:28 PM)Daniel CARREAU a écrit : Je viens de remarquer que le comptage de la puissance par l'ESP32 en mode UxI 2 est plus précis que celui de mon superviseur APS ECU-C.
slt
j ai aps et ecu c
tu vois cette différence ou ?
car jai pas remarqué ......
Sujets : 10
3
26-01-2025, 09:52 AM
(Modification du message : 26-01-2025, 09:55 AM par lucky.)
(26-01-2025, 12:51 AM)Daniel CARREAU a écrit : (25-01-2025, 06:31 PM)lucky a écrit : (25-01-2025, 04:28 PM)Daniel CARREAU a écrit : Je viens de remarquer que le comptage de la puissance par l'ESP32 en mode UxI 2 est plus précis que celui de mon superviseur APS ECU-C.
slt
j ai aps et ecu c
Il suffit de regarder sur une journée ta conso sur enedis et comparer avec celle données par ton ECU-C et ESP sur les applications dédiées
slt
ben si je regarde aujourd hui depuis 0h
il y a certe une dif mais c est infime et du a la charge et prod de mes batts et la remonté des infos qui est que toute les 10 15 mn pour l ECU
par contre si tu compares avec edf n oublies pas que les départs ne sont pas a la meme heure 0h pour asp et routeur et nuit et jour pour edf
cdlt
Sujets : 6
-57
De mon côté pour le total soutiré
- entre EDF et Shelly j ai 0,5% d ecarts
- entre edf et routeur ( calculer de minuit à minuit via mon afficheur distant dont j ai modifié le programme) entre 0.5 et 1,5% ( la precision varie en fonction du routage)
Pour la production solaire
- entre Shelly et DTU hoymiles , le dtu donne 3% de plus.
Donc globalement les mesures sont assez précises maigres le hachage multisinus.
Cela me permet de rappeler que les courbes observées sont elles pas exactes du fait de la periode d échantillonnage ( sujet évoqué de multiples fois)
Sujets : 10
3
re
je ne sais quel est ton abo si un seul tarif ou 2 tarif ou tempo
mais si tu es en bi tarif ou tempo oui le comptage se fait aux heures de changement de tarif
cdlt
Sujets : 6
-57
Les jours tempos commencent bien à 6h du matin , les hc/hp la majorité des contrats c est 6h-22h ( il y a qq exceptions)
Par contre le comptage pour facturer c est bien de 0h à minuit.
