relais SSR distant
je voudrais savoir  comment faire pour piloter un relais SSR pour mon deuxième chauffe électrique .
J'ai un routeur (montage F1atb), qui prend les infos en "Capteur UxIx2" distant, qui pilote un petit chauffe eau de 50L; donc avec le surplus de consommation la température maxi est vite atteinte et donc pour la chauffe de l'autre CE je vais passer par le relais SSR et mon problème est la distance entre les deux CE d'ou ma question : comment faire ?  puis je piloter le ssr a distance avec un autre esp 32?
Merci de vos suggestions .
Oui, les ESP32 peuvent dialoguer en wifi-now. Il y a plein de codes disponibles sur le net.
Pas besoin de chercher bien loin sur le net…. Tu realises un deuxième routeur F1ATB et tu mets le second en esclave du premier pour envoyer la mesure UI2 vers le 2 eme esp
(Il y a 9 heures)Lolo69 a écrit : Pas besoin de chercher bien loin sur le net…. Tu realises un deuxième routeur F1ATB et tu mets le second en esclave du premier pour envoyer la mesure UI2 vers le 2 eme esp
j'ai déjà 2 esp32 un pour traduire la lecture du compteur et l'autre à coté du CE avec le triac , donc le troisième je le mets en esclave du 2ème (triac); je suppose que les sorties gpios seront celles dédiées au relais SSR N°16/17
