09-02-2025, 10:11 AM
Injection au réseau non voulu
Le soleil ne devrait pas changer la sinusoïde, qui est plutôt jolie…par contre 247 volt ce n est surement pas aussi élevé, mesure avec un multimetre et aligne les resultats
La mesure UI est certe rapide mais intrinsèque moins precise du fait des convertisseurs AD de l esp, en plus d être un peu plus compliqué à réaliser. Ceci dit il n y a pas d impact énorme sur le routage.. Bonne chance pour avoir du soleil aujourd’hui lol
09-02-2025, 12:05 PM
Salut Lolo,
Voici le soleil arrivé ![]() J’ai refait une capture d’écran des tableaux, les panneaux produisent 1700w donc le reste par au bain d’huile. Concernant les manipulations à effectuer, comment dire, je ne pourrai pas les faire car je n’y connais pas grand chose en électricité ![]()
09-02-2025, 01:25 PM
Ta regulation n’est pas parfaite mais elle loin d être mauvaise 41wh injecté à 11h c est plutot pas mal
09-02-2025, 02:16 PM
Je ne comprends pas, les 41wh, c’est ce que je donne à edf ?
Car le radiateur est bien chaud, sinon si c’est pour le chauffer il faudrait bien plus.
Puree calcule calcule combien coute 41 watt a edf !!!!!! = 0.8 centimes d euros. Donc si ca te derange tu peux investir dans un routeur à 12000 euros qui pourrait etre plus performant….
Les 41 watts c est ce qui aurait du partir dans le CE si la regulation était parfaite, ce qui est impossible car la production et la consommation bouge en permanence. Donc oui au lieu de partir dans ton CE , tu as fait un don de 0,8 centimes à Enedis En supposant que ton CE fasse 2kw ton routeur à envoyé 2000*0.16/60*100=533 wh dans ton CE . Sans routeur tu aurais les aurais donné à enedis ( environ 10 centimes d euros de gagné. C est pas enorme mais c est toujours ca de pris par rapport au 0.8 centimes Je sais plus comment t expliquer mieux.
09-02-2025, 05:59 PM
Relax lolo,
Je m’en fou du pognon, ce que je voulais dire dans mes messages, c’est que les 41wh ne sont pas juste. Je voulais savoir comment modifier les paramètres de mon routeur afin qu’il soit au plus juste. Mais à priori il n’est pas si mauvais. Et mes connaissances ne me permettent pas de faire mieux. Je sais que le zéro watts est utopique mais en l’occurrence lorsque j’ai du soleil toute la journée, et que je vais regarder mon Linky le lendemain est bien il m’indique 1Kw de réinjecter chez eux, c’est bien loin des 41watts. Je m’en fou des des 20 centimètres par jour que je fais cadeau. C’est histoire de comprendre, et d’améliorer mon routeur et moi même ;-)
Qu est ce qui te fait dire qu il ne sont pas juste ?
Tu es en CACSI ou en revente de surplus ?
09-02-2025, 07:35 PM
J’ai un jardin qui ne me permet pas d’installer des panneaux solaires car j’ai beaucoup d’arbres.
Du coup, j’ai fabriquer un tracker solaire 4 panneaux à 570w chacun. Groso modo 2kw de rendement, alors c’est du plug and play. Et je l’ai installé où j’ai du soleil toute la journée. Au niveau coup, je ne pouvais pas investir plus. Pour l’énergie active du jour, le soutiré lorsque ça m’indique à minuit 5000w et injecté 200w et bien si je regarde sur le Linky lui m’indique 8000w consommé et 1kw d’injecté. Mais j’ai essayé de modifier mes paramètres du routeur comme tu me l’a conseillé, mais ça n’a pas était une réussite. Donc je laisse comme tu m’as dis pour les Ueff et Ieff afin d’être au plus juste ou au moins faut. Ça sera comme ça 4 à 5 mois dans l’année car après je consommerai toute ma production.
2kw de rendement pour des PV ça n'a aucun sens.
8000w de consommés ça n'a aucun sens, de même que 500w d'injectés. La puissance installée des PV se mesure en Wc, watt crête. La puissance consommée à un instant t se mesure en watts, W ou kilowatts kW. L'énergie consommée ou injectée se mesure en kilowatts.heure, kWh et non pas par des kw/h ce qui n'a non plus aucun sens. 1kWh c'est l'énergie fournie ou consommée par un appareil dont la puissance est d'1kW pendant une heure. Une puissance est instantanée, une énergie se mesure sur une durée. (09-02-2025, 10:21 AM)Lolo69 a écrit : Le soleil ne devrait pas changer la sinusoïde, qui est plutôt jolie…par contre 247 volt ce n est surement pas aussi élevé, mesure avec un multimetre et aligne les resultats247V n'ont rien d'extraordinaire . Perso chez moi ça monte régulièrement à 250V. La limite imposée à Enedis est de 230V±10%, soit 253V max et 207V min. Et le fait d'avoir des PV peut encore augmenter cette tension. |
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 18 visiteur(s)
