4
08-02-2025, 03:28 AM
(Modification du message : 08-02-2025, 03:30 AM par Nutta.)
PWM sur le schéma n'est pas une sortie, c'est l'alimentation du ventilateur installé sur le variateur 40A.
Si vous n'avez pas ce modèle de variateur, ça n'a aucune importance, vous brancherez quand même votre ventilateur de la même façon.
Ventilateur 5V branché entre le collecteur de T1 et le positif, donc.
Edition : Oups, j'ai loupé une page - je répondais au dernier message de la page 1 - désolé..
1
Bonjour, auriez-vous SVP un relais ou transistor à me conseiller pour commander un petit ventilateur de 5V. j'ai déjà incorporé une sonde dans le radiateur de mon Triac, il ne me manque que le relais ou transistor pour actionner le ventilo. Merci
Sujets : 6
-77
Le celebre 2N2222 ou un des ses cousins fera l affaire
Pour ma part j'ai ce style de triac comme Olivier65 Hors ligne
Afin de sécurisé dans le cas ou le ventilateur dysfonctionnerai, j'ai ajouté une sonde de température sur le triac qui coupe le routage en cas de température trop élevée.
Cdt
23
Pour piloter mon ventilateur sur condition de température, j'ai utilisé un petit module relais (pas besoin de fer à souder); il fonctionne en ON/OFF.
Avec un radiateur bien dimensionné, le ventilateur ne se déclenche que quelques jours en été.
Sujets : 29
97
On ne peut pas envoyer une sortie GPIO à 3.3V sur la base d'un transistor. Il va lacher. La résistance est làa pour limiter le courant et adapter la tension sur la base.
Le signal Pwm (Pulse With Modulation) est le signal haché de commande du Triac (GPIO22).
