ESP32 30 broches vs 38 broches et autres
voulant fabriquer le routeur photovoltaique j'ai commandé 5 ESP 32 qui se sont révélés être des 30 broches en lieu et place des 38 utilisés dans le montage.
Modèle acheté https://fr.aliexpress.com/item/100500754...pt=glo2fra
Y 'a t'il moyen de corréler la connectique entre les deux versions?
Aussi, pour l'installation du logiciel, la méthode rapide a toujours échouée alors qu'en manuel avec l'IDE arduino aucun soucis. Possible que cela soit lié à a version?
Enfin, j'ai pris des variateurs https://fr.aliexpress.com/item/100500754...pt=glo2fra
Faut il également revoir leur refroidissement?
Merci pour vos retours
Daniel
30 ou 38 broches plus ou moins le meme combat il suffit de lire le nom de la broche sur la sérigraphie, par exemple GPIO 21 ce sera toujours GPIO 21 meme si elle a des endroits différents.
Si ca charge avec l arduino il n y a pas de raison que cel ne fonctionne pas par la methode « rapide » ce n est pas lié au modèle, plutot un problème de procédure pour le faire
Ton lien ali renvoie sur les esp pas sur le variateur. En general oui selon la puissance de ta charge il faut revoir le refroidissement qui est souvent sous dimensionnés avec les refroidisseurs à convection naturel ( sans ventilo)
(20-02-2025, 08:10 PM)Lolo69 a écrit : 30 ou 38 broches plus ou moins le meme combat il suffit de lire le nom de la broche sur la sérigraphie, par exemple GPIO 21 ce sera toujours GPIO 21 meme si elle a des endroits différents.
noté pour les broches, je vais tester.
J'ai retenté la méthode rapide, même résultat: ca mouline sans fin (arrêt au bout de 24h!). Pas grave, méthode arduino fonctionnelle, j'ai une solution.
Désolé pour le lien du variateur, ci joint la description et photo du produit.
Attention si l'IDE Arduino est ouvert, il y a conflit avec la page web d'installation rapide, les 2 voulant se connecter au port série. Il faut fermer l'IDE Arduino pour faire une installation rapide.
Sur le lien Aliexpress que tu nous as donné, la carte ESP32 est livré également avec son support ?
(Hier, 08:12 PM)Kimi389 a écrit : Bonjour,
Tu peux choisir
