Réputation :
0
Je suis tout nouveau sur le FORUM et j'aurai une question à propos des jours TEMPO . Est il possible de créer une sortie relais sur ESP32 pour alumer un voyant rouge, blanc ou bleu suivant le jour TEMPO ?
Sujets : 6
Réputation :
-81
Oui possible . Tu voudrais le faire de A àZ ou partir du routeur F1ATB ?
As tu des connaissances sur arduino esp32 ?
Sujets : 6
Réputation :
-81
20-02-2025, 10:20 PM
(Modification du message : 20-02-2025, 10:36 PM par Lolo69.)
Ok c est possible alors sans gros efforts.
Pour l instant qu est ce qui est deja raccordé sur ton ESP et sur quelle gpio ?
Pour le branchement le principe tu as besoin donc de 3 leds et 3 résistances de 470 ohms
Tu pars de l esp gpio 23 _ resistance_anode led bleue_ cathode led _ gnd
Gpio22_R470_anode blanc cathode blanc_gnd
Gpio23_R470_anode Rouge cathode rouge_gnd
Cote programme tu charges la conf du routeur.
Dans la page paramètres tu coches mode expert
Dans la page action tu crees 3 relais On/Off avec les gpio correspondantes ( 21,22,23)
Puis pour chaque relais tu crees une seule plage avec forcage ON si tarif bleu
Le second relais pareil avec tarif blanc
Le 3 relais avec tarif rouge.
Et voila. Si tu t en sors pas fais signe je te dessinerai un schema et des copies d ecrans du paramètrages
Sujets : 6
Réputation :
-81
20-02-2025, 10:50 PM
(Modification du message : 20-02-2025, 10:53 PM par Lolo69.)
Bon je vois que t as compris le principe , tu vas donc y arriver
Arf zut y a 3 « relais » max…
Il faudrait regarder le bout de code a modifier pour en faire 2 de plus…
Ou alors si c est pas blanc ni rouge ca veut dire que c est bleu….
Sujets : 30
Réputation :
98
Oui créez une action sur un gpio correspondant a la couleur. Mettez une résistance et une led en série sur le gpio.
