Shelly EM
Je suis en train de lister les éléments à acheter pour mon futur routeur solaire.
J'ai déjà un module Shelly  pour piloter ma borne de recharge de VE Lektrico.
Savez vous si je peux utiliser ce même module Shelly EM pour le routeur. Peut-il communiquer avec plusieurs système en même temps ?
 Merci de votre aide
Simon
Oui tu peux. Le shelly em communique en wifi, il te suffira de mettre son adresse IP et le canal dans les paramètres du routeur.
(21-02-2025, 07:43 AM)Lolo69 a écrit : Oui tu peux. Le shelly em communique en wifi, il te suffira de mettre son adresse IP et le canal dans les paramètres du routeur.
Top merci pour le retour
heu ,oui lolo69 a raison mais tout dépend sur quelle sorties, tu as connecté tes tores de courant dans ton montage initial .
Config : 3 routeurs F1ATB en V14.02 - 2 en mode Triacs + 1 mode : Triac+SSR
