Sortie de la V14
Je découvre ce matin, de nouveaux posts d'André et la sortie d ela V14 du routeur
Le nouvel ESP avec écran intégré va suscité  j'en suis sur de nombreuse questions ....
Bravo André pour cette nouvelle évolution majeure, toujours au top !
j'ai hâte de suivre les débats et les premières réalisations ...
Juste une première question : cette carte ne semble pas proposer de connexion pour une antenne Wifi externe qui pour la plupart d'entres nous est essentielle compte tenu du niveau de réception wifi des cartes qui n'en sont pas équipées.
Cette carte est elle plus sensible que les précédentes ?
As tu pu faire une comparaison précises avec les cartes habituelles ESP32 ?
Bravo et tout cas et un grand merci pour le partage
Gilles
Cette carte utilise le même ESP32 que la carte 38pins avec l'antenne WIFI dessus. A ma connaissance, il n'existe pas une carte avec antenne déportée.
Merci André pour ce retour.
je suis déjà impatient de tester cette nouvelle évolution majeure ;-)
j'imagine que pour nos anciens montage la V14 est pleinement compatible et directement téléchargeable
en prenant le soin de sauvegarder nos paramètres au préalable ?
Bonne journée
La V14 est compatible des anciens montages
Je te suis depuis la première version du routeur, je suis un fan, et toujours à l’affût de tes nouveautés.
 Au top André, splendide.
Je viens d'installer la V14 sur un routeur UxIx2.
Cela a démarré, mais l'affichage de la température reste figé a 2° alors qu’elle a 50°
Auriez-vous une réponse à ce souci
Je mets en JP les paramètres
Merci à vous
Jean-Paul
paramétres
re excusez moi
voici un PDF plus lisible
données brutes
Pièces jointes
.pdf   Dnnée Brute.pdf (Taille : 190.42 Ko / Téléchargements : 12)
.pdf   Parametres UxIx2 21-02-25.pdf (Taille : 242.81 Ko / Téléchargements : 21)
votre capteur est en pin 27. c'est probablement la 13 chez vous
effectivement andré c'est bien la pin 13
bravo ,un as le Mr
merci a toi
Retour sur la MAJ en V14 :
Effectivement je viens de constater de mon coté que quand on passe de V13.03 à V14, les infos Temp et Leds ne sont pas initialisées
Depuis la page Paramètres/infos générales il faut donc leur affecter les bon GPIO , sauvegarder et faire un reset et tout rentre dans l'ordre.
Nickel pour moi le passage des routeur de V13.03 à V14
Encore merci André !
En V14 on peut choisir la pin pour le capteur de température afin de s'adapter aux différentes cartes ESP32.
C'est vrai lolo69 qu'il a un risque de rendre le routeur plus complexe à configurer et qui pourrait rebuter certains...
je pense qu'il faut préserver le principe de valeurs par défaut en privilégiant le mode standard moins détaillé
puis expliciter chaque cas de config (peut être en rajoutant des bulles d'aides sur certaines parties...)
je fais confiance à André pour sa pédagogie dans ses post / vidéos d'explications toujours très instructifs mais il est vrai
quand on voit le nombre de paramètres en mode avancé du routeur, on se dis qu'on a franchit un seuil ...
Entre le mode standard et le mode expert, faudrait pas faire un mode avancé plus light qu'expert ?
En tout cas, ca fonctionne bien , c'est top ;-) !
3 visiteur(s)
