ESP 32 avec afficheur
#21
C est quand meme plus simple de rajouter les 2 lignes dans le setup
lcd.writecommand(0x36); // Commande MADCTL
lcd.writedata(0x68); // Mode normal sans inversion
J'ai mis le code de Lolo69 dans la prochaine version.
Bonsoir.
Bon j'en ai fais une Sad
J'ai fais les modifs mais cela n'a pas fonctionné, alors j'ai refais une passe en choisissant Outils/"Erase All flash Before ....".
Et là c'est le drame plus d’écran couic noir.
je recherche le firmware et la méthode au cas ou .
Merci.
Bon j'ai réussi a avoir de la vie en remettant le logiciel V14.2 et jouer avec les paramètres ouf ... toujours en miroir et l’écran se met en veille......je verrai demain.
@André
Je ne sais pas si tu as pu testé, de mon coté mon afficheur à la base etait ok , en poussant la commande 0x68 cela m a bien fait passer en miroir ( vertical et/ou horizontal) , il faudrait donc faire faire un test precis à ceux qui ont le pb de miroir pour savoir si c est bien 0x68 qu il faut injecter…
J'ai publié une version 14.03 avec la modification proposée par Lolo69.
Chez moi, sur 2 afficheurs, l'écran est dans le bon sens.
Passez-moi vos retours.
(02-03-2025, 10:52 AM)F1ATB a écrit : J'ai publié une version 14.03 avec la modification proposée par Lolo69.
Merci pour votre travail, à chaque mise à jour je me dis que pour moi c est l dernière et je ne vois pas ce que l on pourrait ajouter. Et à chaque mise à jour des fonctions en plus auxquels je n' aurai pas pensé. Merci pour le partage.
Sinon suite à la mise à jour 14.03 chez moi ça ne fonctionne toujours pas .
Je joins deux photo:  mes modifications qui fonctionnent mais avec une perte de couleurs. ( J y comprends rien en code je me répète).
Et votre mise à jour :  avec écran partiellement inversé
 A savoir que j ai essayé la méthode de Lolo69 verdict :  problème de compilation. J ai pas insisté, j ai déjà passer des heures pour trouver une solution qui fonctionne...  .  Et j essaie de faire fonctionner l écran maisonnette en passant par Arduino ide qui ne fonctionne pas : écran noir. Mais fonctionne avec  instal . Web auto.
Bonne journée
bjs a tous alors mise a jour rapide V14.3
mise a jour OTA V14.3
compilé V14.3
voila ce que j'ai
cdt frederic
et pas de tactile
sur 2 ecrant c'est pareil
Je chargerai la 14.03 et vous indiquerai avec precision les modifs à tester de façon très precise
Il y a peut-être différentes versions de la carte, est ce que vous avez un lien vers la carte que vous utilisez ?
Est il sérigraphié dessus ESP32-2432S028 ? (voir ici https://github.com/witnessmenow/ESP32-Ch...ain/cyd.md)
Oui mike il y a plusieurs versions de cartes et il faut sur certaines reappliquer un miroir….
Avec une commande spécifique. Reste à trouver la valeur hexa precise à envoyer pour faire le « bon » de-mirroring…
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 10 visiteur(s)
