Tout d'abord merci André pour toutes les informations.
Je me suis lancé dans l'aventure du routeur, la partie ESP32 câblage triac ne me pose pas de problème mais je suis bloqué au branchement électrique au niveau du ballon d'eau chaude.
J'ai trouvé différents schéma de montage sur le forum et j'ai bien compris qu'il fallait que je me branche entre la carte électronique et les résistances, mais c'est à ce niveau que je bloque.
Avez vous des photos de branchements si vous êtes dans le même cas que moi ?
De plus, je me demande si je dois relié les 3 résistances ou une seule.
Et dernière question, Peut on router plus de 500 watts ? j'ai un surplus de 1500 watts en ce moment.
( PV 3Kw )
5
05-03-2025, 06:29 PM
(Modification du message : 05-03-2025, 06:55 PM par f4ame.)
(05-03-2025, 02:38 PM)Sgb31 a écrit : Bonjour,
j'ai également une demande au sujet d'un raccordement d'un chauffe eau avec thermostat auto et ACI
Hors il est bien indiqué sur le schéma de la page https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...auffe-eau/ que ce schéma ne concerne que les chauffe-eau auto sans ACI (voir image jointe) ...
Info que j'avais zappé lorsque je conseille d'aller voir cette page et ce schéma très clair...
pour les spécialistes : Qu'en est il donc pour le branchement du routeur sur chauffe eau ACI ?
Gilles
je vous propose ce sujet concernant le ballon ACI :
Câblage d'un ballon ACI
il y a beaucoup de lecture (13 pages) et c'est un peu brouillon mais la solution est pas mauvaise et fonctionnel entre autre chez moi
mon schéma final est en page 8
Dans les grandes lignes :
La carte ACI est alimentée en permanence
On récupère la sortie de la carte ACI pour créer la demande sur un contacteur, la puissance venant du triac (routeur) passe par ce contacteur pour alimenter directement les résistances.
L’intérêt de la chose est que la carte électronique d'origine du ballon garde la main (question de sécurité) puisque que c'est elle qui fait la demande ou arrêt de puissance.
Sujets : 24
16
merci à vous deux pour ce retour
j'aurais tendance a être d'accord avec lolo69 dont le schéma ma parait limpide et facile à implémenter
le schéma de F4ame me parait bien compliqué , j'ai du mal à voir la différence en terme de sécurité et delta de fonctionnement..
Gilles
Config : 3 routeurs F1ATB en V14.02 - 2 en mode Triacs + 1 mode : Triac+SSR
5
Oui mon schéma est plus complexe mais c’était dans le but de vous montrer le principe de câblage.
Le schéma de Lolo69 est plus simple et fonctionnel aussi.
En fait mon schéma est plus compliqué car adapter à ce que moi je voulais faire
Maintien du HP/HC, pilotage a travers Home assistant et automatisme divers, facilité pour reprendre en manuel et a revenir en arrière ou à se passer du routeur si le routeur est HS.
existence de deux tableaux électrique séparé chez moi...Tout cela crée un câblage plus complexe effectivement.
Sujets : 6
-57
06-03-2025, 08:27 AM
(Modification du message : 06-03-2025, 08:28 AM par Lolo69.)
Pas de soucis F4 chacun don schema adapté à ses contraintes et besoins.
J avais imaginé aussi garder le contacteur hc/hp mais au fil du temps je m aperçois que le routeur est fiable donc pas besoin de s embeter . Je changerai peut etre d avis quand le routeur cramera et que madame n aura plus d eau chaude!
Mais en attendant cela m a evité de tirer des fils dans tous les sens .
