Réputation :
-1
Bonjour André et à tous,
Suite à l'indisponibilité du gradateur ROBOTDYN:
Le jour où le triac seul lâche sur le RobotDyn, je suppose que l'on peut remplacer ce triac(même caractéristique).
pas besoin de changer tout le gradateur ?
merci pour la réponse
Le nouveau gradateur dont il est question dans la vidéo, en plus des connexions ESP32 est alimenté par le 230 volts ?
juste pour mon information, pour quelle raison.
Alain
Sujets : 6
Réputation :
-57
Le nouveau dimmer comme l ancien est strictement identique en cablage et fonctionnement.
La seule différence est son triac un bta 8A trop juste pour un CE il convient donc de remplacer ce triac par un plus costaud, un bta 40 reste un bon choix
Réputation :
-1
Bonjour Lolo69,
Au niveau des branchements RobotDyn, 2 fils alim 3.3 V, 1 ZC, 1 Pulse et en OUT, la phase pour l'alimentation du CE par exemple. Sur le robodyn ce sont les seuls.
sur le nouveau il y a ces 4 fils pour l'Esp mais sur la vidéo il y a 2 fils sur le 230 V.
j'ai loupé quelque chose.
Réputation :
0
Bonjour Alphajet,
Coté 230V phase et neutre doivent être raccordés au module pour la détection de passage par zéro.
Côté ESP : GND, 3,3V, Pulse ( commande du triac ) et ZC ( Zero Crossing ) retour détection de passage par zéro vers l'ESP.
Cordialement,
Martien
Sujets : 6
Réputation :
-57
Sur la video seule la partie puissance est mise en evidence.
Mais il faut evidemment conserver la partie commande. Le dimmer envoyant l information Zero Crossing ( passage à zero volt de la sinusoide il faut en effet connecter le 220 au dimmer
Réputation :
-1
une dernière question
le RobotDyn lui n'avait pas de connexion au 230.
est-ce un fonctionnement différent?
Sujets : 6
Réputation :
-57
Regarde bien le schema , le robotdyn est bien raccordé au 220 vac c est la base
Et le modele presente par Andre est STRICTEMENT IDENTIQUE au robotdyn ( c est juste la puissance du triac qui change (
Réputation :
0
10-03-2025, 08:47 PM
(Modification du message : 10-03-2025, 08:53 PM par FastFrench.)
dans le cas où on souhaite alimenter le chauffe-eau par trains de sinus pour limiter les parasites, il me semble qu'on pourrait imaginer d'attaquer un triac plus simplement, sans le gradateur. Par exemple en envoyant, chaque seconde, un signal haut pendant T puis bas pendant 1s-T (T, exprimé en secondes, exprimant le % de puissance que l'on veut injecter dans le ballon. T = 0.5s => 50% de puissance). Dans ce cas de figure, ignorer le passage au 0 du secteur introduit une incertitude sur la puissance de l'ordre d'une demi-période par seconde, soit 1% de marge d'erreur, ce qui parait très raisonnable. Le seul inconvénient que je vois, c'est que la partie basse puissance devra supporter le courant de commande du triac sur une longue durée en continu, au lieu d'une simple impulsion par demi période. Donc une consommation accrue du circuit BT d'une centaine de mA.
Le Linky va moyenner la puissance sur des périodes de 2s pour la facturation, c'est bien ça ?
En tous cas félicitations pour votre travail autour de ce routeur solaire.
Je viens d'installer 3kWc de PV au sol, et constate que alors qu'on est en hiver je donne déjà 30% de ma production à EDF. Aussi en tombant sur votre réalisation, je suis bien tenté de me remettre à l'électronique (c'était ma passion et ma formation... il y a maintenant 40 ans. Mais un triac, ça reste un triac. Au moins ça, ça n'a pas trop changé ^^).
Cordialement,
FF
Sujets : 6
Réputation :
-57
Ta simplification s appelle mode multisinus ou train de sinus qui sont decrites sur le site d Andre et qui sont pour le coup largement plus simple et sécurisé avec un SSR, plutot que de mettre un optocoupleur sur un triac pour assurer l isolation galvanique
