Paramétrages avec trois routeurs
Je m'adresse aux personnes qui éventuellement seraient avec la même configuration que moi.
Tous mes routeurs sont avec la version 14.03
Installation, mon cumulus est dans la salle de bain, donc loin du tableau électrique.
Un routeur Maître au tableau électrique, qui sert uniquement pour la mesure de puissance via un JSY MK 194T (IP: 192.168.1.234)
Paramétrages/Source des mesures de puissance/UxIx2
Un routeur Esclave salle de bain, qui est avec une sonde DS18B20 installé dans le même puits que la sonde du cumulus (CE) relais Robodyn gpio23/Zc et gpio22/Pulse (IP:  192.168.1.230)
Paramétrages/Source des mesures de puissance/ESP Externe/ 192.168.1.234
Pour la Liste des routeurs en réseau j'ai mis le 192.168.1.234, est ce que je dois mettre celui du chauffage ( 192.168.1.187)????....
Un routeur Chauffage installait dans un boîtier aluminium et fixait à un radiateur à bain d'huile de 2000W (choix, 800/1200/2000) se routeur (IP:  192.168.1.187) et avec un Robodyn sur les sorties gpio4/Pulse et gpio5/Zc plus sonde DS18B20 (facultative) qui me mesure la tempèrature à l'intérieur du boîtier aluminium
Paramétrages/Source des mesures de puissance/ESP Externe/ 192.168.1.230, là, j'ai un doute est ce que dois prendre en référence le routeur Maître ou le routeur Esclave salle de bain.
Pour la Liste des routeurs en réseau j'ai Routeur RMS Maître: 192.168.1.234 et Routeur RMS S de B: 192.168.1.230
Info. pour les sondes SD18B20 je suis sur la sortie gpio13/GND pour chacun des deux routeurs (S de B et chauffage) est ce un problème ???....
Sinon, pour le moment quand le CE est plein ça route vers le chauffage, mais la régulation ne me plait pas du tout, je pense qu'il faut d'abord voir les paramètres avant d'aller plus loin.
Au plaisir de vous lire. Merci.
@+ Jean
Deux routeurs F1ATB UxIx2 RMS version 16.10
Pour les sources de mesures, il faut prendre au plus court; donc utiliser le maître. Sinon, vous ajoutez de la latence qui va augmenter l'instabilité.
Pour les listes des routeurs en réseau, ne mettre que ceux qui fournissent une donnée qui va servir en local. Les autres ne vont qu'ajouter de la latence dans la récupération d'information.
Donc a priori, dans le routeur esclave, il n'y a que le routeur "chauffage" dans "routeurs réseau" (et Maître pour les données externes)
Bonsoir Ludovic35,
Merci pour les précisions, donc en clair pour mes deux routeurs "dit esclave" S de B et chauffage je ne dois faire référence qu'au routeur maître.
Et pour la "Liste des routeurs en réseau" ben du coup ça ne sert à rien que je mette les adresses IP des autres routeurs, puisque dans mon cas ça ne va rien apporter de plus en informations, seul le maître voit se qui se passe sur le réseau.
En faite les anciennes versions n'avaient pas "Liste des routeurs en réseau", je vais y enlever les adresses IP, si demain il y a du soleil je pourrais voir si ça va mieux au niveau de la régulation.
Bonne soirée.
@+ Jean
(24-03-2025, 10:44 PM)MathJea a écrit : Bonjour,
Un peu de soleil se qui me permet d'observer se qui se passe, voilà une capture avec 500W de production (j'ai environs 200W de bruit de fond)
Ensuite avec une production de 1.2KW, j'ai 100% vers le Robodyn avec un cumulus de 2400W, tiens, c'est une info. que le routeur n'a pas
Anomalies
Sur la page Web/Paramètres j'ai fait un "OK Reset. Attendez" là, il y a un gros souci que je n'avais pas avec la V13.03, le "OK Reset Attendez" ne disparaît pas et si je retourne sur Accueil le défaut est toujours là, par contre si dans Paramètres je fais seulement Sauvegarder, là, ça revient à la normal
Ça vient tout juste de se produire, je n'ai plus la connexion WiFi avec mon PC du routeur maître et salle de bain, alors que les adresse IP sont visibles sur ma Freebox, bon je vais au tableau faire un ON/OFF/ON sur C2, fait, bon, j'ai trouvé la boulette, j'avais décoché Adresse IP Auto, oups... grave erreur.
Bon ça ne règle pas le problème du "OK Reset. Attendez" c'est même pire, sur le routeur salle de bain je suis bloqué sur gpio4 et 5, pour le Robodyn salle de bain c'est gpio 22/23, comme ça ne prend plus le Reset ben ça revient sur gpio 4/5
Ma décision est prise je repasse en V 13.03, car là, je ne peux plus router vers le cumulus Sad
Je pense que c'est un "nonos" pour André Smile
@+ Jean
Probablement le cache de votre navigateur qui contenait d'anciens fichiers. Faites, comme recommandé, un Ctrl+F5 pour forcer le navigateur a tout recharger.
(25-03-2025, 02:15 PM)F1ATB a écrit : Probablement le cache de votre navigateur qui contenait d'anciens fichiers. Faites, comme recommandé, un Ctrl+F5 pour forcer le navigateur a tout recharger.
Oui André, j'ai bien suivi vos recommandations, je fais bien Ctrl/F5, sous la V14.03 le Reset ne passe pas ça reste bloqué sur "OK Reset. Attendez" je viens de repasser les routeurs à la V 13.03, là, impeccable pour le Reset
Pour le moment j'observe la régulation, mais comme le soleil joue à cache cache avec les nuages, c'est le bazar Smile
@+ Jean
Aujourd'hui soleil qui joue à cache-cache avec les nuages, donc une production instable (700/1200W ~)
J'aimerais avoir des avis avisés sur mes réglages actuels, juste une précision, provisoirement j'ai mis un routage sur le CE basé sur la T°, ça me permet d'avoir le CE plein plus rapidement et voir si ça route vers le chauffage, pour le moment ça ne route pas vers le chauffage, on verra ça après  Huh
Je vous mets les copies d'écran du routeur salle de bain
En ce moment j'ai 2.1KW de production et Thermomix en service, ça donne ça.
@+ Jean
Avec la consigne T>30°, vous ne chaufferez pas l'eau si la température est en dessous; il faut donc effacer le contenu (le "30").
Concernant la qualité de régulation, difficile de se faire une idée quand tout varie (production et consommation). C'est plus intéressant d'être sur un état stable (avec routage) et d'allumer une charge 1 minute par exemple. Ca permet de voir le comportement en fermeture puis ouverture.
De manière générale, il faut baisser la réactivité pour moyenner les variations de mesure. Et finalement, il faut observer les variations du % d'ouverture; les variations de consommation ne reflètent pas exactement la régulation (car il y a un bruit de mesure).
Exemple ON/OFF d'une charge pour CACSI/TIC avec estimation d'injection (SSR avec charge 1400W, réactivité à 10):
Ludovic35,
Désolé, je viens juste de lire ton message, j'ai fait une crise d'urticaire aigu (je suis habitué) du coup le gars "cramé" et aujourd'hui aux urgences, du coup, ben !!!...
OK, je note pour le <30° et pour faire un essai avec une installation stable, il restera à voir le routage vers le chauffage
Bon rétablissement; le reste peut attendre.
