Ajout d'un ESP32 - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Ajout d'un ESP32 (/thread-1024.html) |
RE: Ajout d'un ESP32 - Mike - 04-03-2025 Bonjour Jean, C'est pas tout à fait ça, en fait tu dois rajouter l'IP de ton routeur CE 192.168.1.234 dans les paramètres "routeurs en réseau" des routeurs 230 SB et 164 C. Ensuite, une fois cela fait (comme expliqué dans mon message précédent) tu vas pouvoir changer l'action de 230 SB pour pouvoir la conditionner sur le pourcentage d'ouverture du triac de ton routeur CE (Off à on si >= 100% et on à off si <= 99%). Et tu fais exactement la même chose pour l'action du routeur 164C. Regarde à nouveau mon précédent message, je te détaille les étapes. Bonne chance. Edit: J'avais pas vu tes screenshots ! Tu y es presque, ce n'est pas grave si tu as déclaré tout tes routeurs en réseau et pas juste le maître du chauffe eau. Dans la liste des actions, on voit ton action pour le routeur SDB mais pas celle du chauffe eau du maître. Redémarre éventuellement le routeur 230 SB et 164C pour voir si l'action du chauffe eau du maître n’apparaît pas dans la liste. C'est primordial de voir cette action chauffe eau du maître car c'est sur elle que l'on veut conditionner l'allumage du chauffage de 230 SB et 164C. RE: Ajout d'un ESP32 - glu3 - 04-03-2025 Bonjour, En suivant votre sujet, je viens de voir dans vos paramètres que l'adresse IP de votre box correspond à celle de l'exemple. pour ma culture perso, ne faut-il pas mettre celle de sa propre box, ou cela n'a pas d'importance ? (marqué en petit sur la page réglage) Bonne journée Michel RE: Ajout d'un ESP32 - Ludovic35 - 04-03-2025 Mike, C'est bien l'IP du routeur de la SdB qu'il faut mettre; le routeur 234M n'a pas de triac ou SSR (c'est seulement la mesure); en mettant les IP de tous les autres routeurs, on est sûr que le bon est dedans. Jean, Il faut choisir "Routeur RMS S de B / Triac Robotdyn" dans la liste déroulante, et remplir les 2 cases en %. Pour éviter les coupures sur les petites variations, je mettrais on vers off à 90% (voir moins si c'est possible), et le off vers on à 95%. 1 test de condition est fait toutes les 15 secondes; chacun leur tour. Ca peut donc prendre 1 minute pour que la condition soit appliquée. Ensuite, il faudra ajuster les valeurs. RE: Ajout d'un ESP32 - Mike - 04-03-2025 (04-03-2025, 11:40 AM)Ludovic35 a écrit : Mike, Effectivement, je viens de relire les messages du fil qui décrivent la config de Jean et tu as raison... Désolé Jean d'avoir rajouté de la confusion... J’espère néanmoins qu'avec toutes les infos ça et la tu arriveras à tes fins. RE: Ajout d'un ESP32 - MathJea - 04-03-2025 @glu3, Non il n'y a pas d'erreur avec mes adresses IP, du moins je ne vois pas où, l'adresse IP de ma BOX est 192.168.1.254 Dit moi ou j'ai cette erreur que toi tu vois. Merci. @Ludovic35, Super, je viens de mettre les Actions comme tu m'as dit de faire, donc routeur salle de bain/Robdyn et tes valeurs, impec. ça tombe bien le CE est plein, là le radiateur à bain est en fonctionnement au taqué avec 2000W et il reste 120W qui partent sur le réseau, c'est en train de stabiliser au tour de +/- 20/60W. @Mike, tu sais la confusion était déjà dans ma tête !!!!.... Je vous tiens au courant au sujet du Robodyn, le mien est naze, testé se matin, ne veut rien savoir, je vais en commander un autre, du moins le 8A, j'ai se qu'il me faut en triac 24 et 40A Je vous remercie beaucoup pour votre aide, de plus j'aurais appris des choses, je vais pouvoir "enrichir" mon tuto. @+ Jean RE: Ajout d'un ESP32 - glu3 - 04-03-2025 Re bonjour @MathJea, Je n'ai pas parlé d'erreur, c'est juste une question car cette adresse IP de box qui sert d'exemple peut dans ce cas ce retrouver cher tout le monde d'où ma question. En même temps si votre projet fonctionne comme cela pourquoi pas. J'ai eu quelques soucis de connexions la première fois j'ai connecté mes esp à ma box, pb qui ce sont réglés après avoir mis l'IP de celle-ci. (déconnexions intempestives) Mais c'est peut-être, voir surement moi, qui suis dans l'erreur, je ne sais pas. (si quelqu'un de plus aguerri en IP que moi peut me renseigner) Bonne continuation Michel RE: Ajout d'un ESP32 - MathJea - 04-03-2025 Michel, C'est effectivement plus clair pour moi, qui ne suis pas du tout un affuté de la WiFi, je comprend quelques trucs, mais c'est tout. Âpres l'adresse IP de ma FreeBox, ben c'est celle donnée par Free, je ne sais même pas si on peu la changer, en supposant que je puisse la changer, ça va me poser pleins de problèmes avec les caméras, le système d'alarme, les routeurs, bref, tout se qui est en WiFi dans la maison, je n'ose même pas y penser !!!!!.... Pour revenir sur mon routage/chauffage, la procédure Off à On" si CE >= 95% et "On à Off" si CE <= 90% ne va pas, quand le CE repart en chauffe, là, ça coupe le chauffage et une fois le CE plein, là, le chauffage ne redémarre pas, du coup je suis revenu à la solution "copie d'écran" Jean (04-03-2025, 01:13 PM)glu3 a écrit : Re bonjour @MathJea, RE: Ajout d'un ESP32 - Ludovic35 - 04-03-2025 Comme je le disais, il faut attendre que les conditions se réalisent; chez moi, je peux attendre 1 minute. Fixer les priorités en utilisant le seuil Pw, cela fonctionne aussi. RE: Ajout d'un ESP32 - MathJea - 04-03-2025 (04-03-2025, 02:35 PM)Ludovic35 a écrit : Comme je le disais, il faut attendre que les conditions se réalisent; chez moi, je peux attendre 1 minute. Ludovic, Je sors de la sieste (c'est l'âge) surprise, CE plein, Led verte du routeur/chauffage qui clignote et voyant rouge du chauffe en berne, là, dépité le Jean Bon, je vais tout démonter du cache de se chauffage, car il y a un autre problème, le thermostat mécanique est dans se cache métallique, je me doutais bien qu'il allait être au mauvais endroit et subir une forte chaleur (80° vu avec la sonde DS18B20 que j'ai mise sur le routeur) et du coup me coupe la chauffe, en faite se n'est pas un thermostat d'ambiance. Tout ça pour dire qu'il me faut mettre toute l'électronique à l'extérieur, mais ça n'explique pas le fait que quand la Led verte clignote je n'ai rien côté SSR sa Led rouge reste éteinte, là, c'est l'inconnu. Je repars à zéro RE: Ajout d'un ESP32 - Ludovic35 - 04-03-2025 En effet, il y a un truc de bizarre; si le % est > 1, la LED du SSR doit au moins clignoter. Cela fait penser à un problème sur le signal de commande. |
