  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
Ajout d'un ESP32
Je suis avec un routeur F1ATB UxIx2 (mesure JSY-MK 194T) depuis plus d'un an
Un ESP32 en "maître" au tableau électrique et un autre ESP32/DS18B20/Robodyn en "esclave" à côté du cumulus qui lui est dans la sale de bain, une merveille, ça fonctionne sans aucun soucis, merci "Oh grand maître" (André)
Pour info. j'ai également fait deux autres ensembles UxIx2 un que j'ai gardé en secours et l'autre gracieusement pour la petite fille et son copain.
Je viens de rajouter deux PV (2X480W) à mon installation existante (6X390W) du coup le cumulus, même à cette saison est vite plein et c'est plus de 1500W qui sont injectée sur le réseau. Me faut router vers un chauffage.
L'idée est de mettre un autre ESP32 ("l'esclave" de mon montage de secours) qui lui est avec un Robodyn et du coup avec les mêmes sorties GPIO 22/23, donc ça ne peut pas le faire, j'ai donc wrapper sur mon PCB un bornier à vis avec GPIO 05/GND et câblé un SSR
Dans "Paramètres" de la page Web (onglet ESP Externe) de cet ESP32 que je rajoute, j'ai mis 192.168.1.183 comme adresse IP, ensuite dans la section "Adresse IP de l'ESP/Adresse IP si fixe" et dans Adresse IP ESP-RMS externe 192.168.1.230 qui est l'adresse IP du routeur qui est dans ma salle de bain.
Là, ou je suis un peu "pommé" c'est avec Action, pour le moment j'ai désactivé la section Triac (case décochée) est activé la case "Titre" que j'ai nommé SSR dans fenêtre Host j'ai mis l'adresse IP de l'ESP32 ajouté (192.168.1.183) et dans Ordre ON j'ai écrit GPIO 5 (sortie que j'ai choisi pour mon SSR)
Voilà, je ne sais pas si j'ai bon???.... Merci pour vos avis "éclairés"
Jean
Deux routeurs F1ATB UxIx2 RMS version 14.03
Installation PV, 6X390W Recom et micro ondule Hoymiles HM 800, Plus 2X480W Leapton, micro onduleur Hoymiles HMS 1000 2T
OpenDTU For Hoymiles HM/HMS et Companion Lilygo T Display S3 (Tempo, W Routage, W Production, T°/CE, météo, heure/date)
Bonjour MathJea,
En quelle version de routeurs est tu ?
Sachant qu'il est fortement recommandé d'avoir tous les routeurs dans la même version.
Je te conseille vivement de passer dans la dernière version V13.03
sinon regarde sur la page suivante pour le paramétrage de base SSR
---> https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...rametrage/
Bonjour Dgb31,
Merci pour ta réponse, je vais regarder ça, les 3 ESP32 sont en V7.03 RMS, j'ai également la V8.02 RMS, comme ça me convenait très bien, je me suis arrêté là pour la sauvegarde des firmwares.
Pour info. cet aprèm. j'étais en excédant de production (je le suis encore à 16h) et cumulus plein, hélas il ne se passe rien sur le troisième ESP 32, j'ai juste la Led jaune qui m'indique que ça dialogue en WiFi (elle clignote)
A tout hasard tu serais dans le 31 !!!!....
Jean
Tu as effectivement de vieilles versions et pas la même d'ailleurs.. ca c'est pas bon du tout ;-) !
il te faut à mon avis d'abord impérativement mettre tous tes routeurs à la même version et du coup , je te conseille la dernière v13.03 en mise à jour rapides en OTA...
Après tu verras que c'est plus facile à jouer sur plusieurs routeurs qui se causeront plus facilement ensemble ..
Par ailleurs avoir la dernière version permet d'avoir un support via le forum plus facile et rapide ....
Heu oui je suis bien dans le 31....
Pour le 3iéme ESP qui dialogue mais ne route pas, scanne tes pages d'actions avec les seuils PW indiquées pour les 3
Ca peut aider ...
(04-02-2025, 06:04 PM)Sgb31 a écrit : Tu as effectivement de vieilles versions et pas la même d'ailleurs.. ca c'est pas bon du tout ;-) !
Ca peut aider ...
Non, je suis en version 7.03 pour les 3 ESP32, pour se qui est du seuil PW, sauf erreur de ma part il n'y a que le routeur "esclave" salle de bain/cumulus qui est avec une valeur PW, moi c'est -8, le "maître" n'a aucune Actions et celui que je rajoute n'ai pas de valeur PW puisqu'il est avec un SSR (copies jointes)
Pour OTA, c'est quelque chose qu'il faut oublier, je connais le principe, mais je ne suis jamais arrivé à mes fins avec se truc.
Maintenant pour changer de version de firmware, va falloir que je trouve pourquoi IDE Arduino me fait des misères avec portable sous Windows 11, de plus avec la V7.03, je vais devoir remettre en marche mon bon vieux portable HP sous Winodows 10, c'est avec lui que j'avais téléversé à l'époque.
Sinon, j'habite entre le Lherm et Rieumes
Tiens je vois que l'on peut mettre son profil matériels
Hello MathJea,
Comme tu le sais tu ne peux pas monter en version 13, et si tu recharge la V7.03 fait bien attention d'avoir l'IDE avec esp en 2.0.xx et non en 3.x.x
J'ai pas le temps mais si tu n'arrive pas à faire fonctionner l'ensemble je remettrai en fonction 3 esp avec ta config pour voir.
PV: 3Kw dont 1 tracker avec 800wc(code de fonctionnement perso) en auto conso
5 M² solaire thermique
Gestion domotique totale de la maison : Jeedom (depuis la naissance de jeedom)
2 routeurs F1ATB
Afficheur distant perso (enphase, afficheur perso F1ATB et compagnon pjeantaud)
(04-02-2025, 08:05 PM)Titi21 a écrit : Hello MathJea,
Titi21,
Au mieux je peux peut être mettre une V8.02 voir une 8.09, sous réserve que ça ne pose pas de problème avec le Companion, comme dirait "l'autre" stop les galères Huh
C'est tout bon avec ESP32 Expressif en V2.O17 et le firmware 8.02, je vais essayer avec la 8.09, c'est bon aussi "Compilation" OK, je vais attendre que la météo se dégrade pour passer à la 8.09, si tu es d'accord, pas question pour le moment de retoucher le firmware du Companion, tu as assez de boulot comme ça Undecided
Titi21,
Oui fait l'essai en 8.09 ça doit encore fonctionner mais n'oublie pas qu'il faut rajouter du code pour avoir l'info routage   Smile
2 routeurs F1ATB
Oui, merci Titi21, tu fais bien de me rafraichir la mémoire, j'espère que j'ai noté ça quelque part !!!!!.....
je t'envoi le PDF
Pour ceux qui sont en version 13 , le tore numéro 2 du JSY remonte t'il l'info de puissance sur le routeur?
2 routeurs F1ATB
