Gros débutant voire même boulet. deux ballon électrique eau chaude - Version imprimable
+---- Sujet : Gros débutant voire même boulet. deux ballon électrique eau chaude (/thread-2365.html)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RE: Gros débutant voire même boulet. deux ballon électrique eau chaude - pelfort89fr - 03-04-2026
A force de bidouiller et avec des conseils, je pense avoir trouver comment faire ce que je voulais et peut être même aller plus loin.
Je vous remercie pour toute l’aide, conseil, etc. que vous avez pu me donner.
Cordialement.
RE: Gros débutant voire même boulet. deux ballon électrique eau chaude - pelfort89fr - 04-04-2026
Hier j’ai voulu commencer à installer un module pour pouvoir charger mon radiateur de salle à manger. Donc je glisse la sonde de température dans le même trou que le thermostat et je regarde sur l’ordinateur. Je vois la température monté, monté, monté et plus rien. Je redémarre le ESP mais rien, je contrôle les connections et elles sont bonne donc je sors la sonde du trou et je n’ai que le bout du câble.
J’arrive à sortir le morceau qui était resté dedans et je glisse un thermomètre dedans, il m’affiche 150°. Donc normal que la sonde se soit détériorée car je crois que c’est 125° max. y a-t-il une référence qui pourrais avoir des capacités plus élevées ??
J’ai fait une recherche Google mais je ne comprends pas toutes les explications. J’avais pensé à une PT100 ou PT1000 mais je pense qu’il va falloir modifier le code et ça je ne sais pas le faire.
Merci d’avance, cordialement.
RE: Gros débutant voire même boulet. deux ballon électrique eau chaude - Jacques13 - 04-04-2026
150° dans le trou de sonde, ce n'est pas normal, tu dois mesurer la résistance en fait. La sonde ne doit pas dépasser 85° car à 100° la pression serait trop forte dans le ballon (cocote minute!)
Désolé, il y a erreur, si vous lisez mon explication je précise que c’est un radiateur de ma salle à manger et il est à accumulation.
Donc 150° ça doit être normal pour ce type de matériel.
Cordialement.
Ok, je comprends et ca peut être normal.
Il suffit simplement de prendre la température sur la surface externe du radiateur en protégeant la sonde avec un isolant afin de bien mesurer sa température et non l'air ambiant. De cette manière, avec sa température tu peux estimer sa charge, 20° étant 0% de charge.
RE: Gros débutant voire même boulet. deux ballon électrique eau chaude - pelfort89fr - 06-04-2026
Quand j’ai acheté ma maison sur les cinq radiateurs à accumulation qu’ils y avaient trois était en panne. Je les ai modifiés avec un thermostat et un relais. Basic, efficace mais pas économique. Je suis en train de travaillé sur un régulateur ESP32 de radiateur a accumulation et réglage automatique.
Donc à l’arriver, si tout va bien, c’est ce régulateur qui devrait s’occuper de la partie charge conventionnel, et je prévoir a coté la gestion de la partie charge surplus solaire.
Ne sachant pas coder je suis à la merci d’une intelligence artificiel. A ma grande surprise ça avance plutôt bien. Je dois bien faire attention qu’il ne déviés pas du cahier des charge mais ça avance gentiment.
Une fois finaliser et validé j’ouvrirais une rubrique dédiée à cela pour partager, je ne sais pas s’il y a des possesseurs de radiateur accumulation mais avec les essais déjà réalisé c’est le top. J’ai déjà l’ECS gratuit grâce a l’aide du forum et avec mon system j’ai eu déjà un test de chauffage gratuit. Pour l’instant le projet est en de développement mais je ferais un retour officiel quand il sera finalisé.
Cordialement.
