Version 12 disponible - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Version 12 disponible (/thread-596.html) |
RE: Version 12 disponible - regisarnaud - 24-10-2024 Bonjour André. Suite à mon problème d'absence de remonté des valeurs de tension, intensité et cos phi en MQTT, j'ai déclaré le MQTT sur l'ESP source (UxI) et cela a bien fonctionné. Ensuite j'ai rebranché le second ESP Externe qui a fonctionné également mais avec un ralentissement à l'ouverture de la page des données Brutes. Toutefois il y a des erreurs de timeout sur les deux microcontrôleurs . Ci-joint copies d'écran:
Données brutes ESP source UxI.bmp (Taille : 1.66 Mo / Téléchargements : 4)
Données brutes ESP Externe.bmp (Taille : 1.88 Mo / Téléchargements : 4)
La période de répétition MQTT est à 10s mais avec 30s ou 60s, le problème persiste. Etant novice en MQTT j'ai sans doute commis une erreur mais j'avoue ne plus savoir ou chercher. Je vous remercie donc par avance de votre aide précieuse. Amicalement Régis. (24-10-2024, 03:07 PM)regisarnaud a écrit : Bonjour André.J'ai oublié de préciser que ces essais sont fait sous la version 12.05 de votre routeur. RE: Version 12 disponible - vmarchis - 24-10-2024 (24-10-2024, 02:28 PM)F1ATB a écrit : Bonjour. Le résultat est malheureusement le même avec une réactivité à 15, 10, 5 et même 1 ! Bien cordialement, Valery RE: Version 12 disponible - Stargate - 24-10-2024 Bonjour à tous et encore merci André Configuration : UxIx2 avec triac mode découpe sinus. Après passage en version 12 : Il semblerait que le chien de garde se déclenche et que le reboot ne se fasse pas. Message console : ------------------------------------------ "ESP32 ON depuis : 0.04 heures Niveau Signal WIFI:-72 IP address_: 192.168.1.136 WIFIbug : #0 Puissance reçue : Non Charge Lecture RMS (coeur 0) en ms - Min : 1 Moy : 1 Max : 2 Charge Boucle générale (coeur 1) en ms - Min : 2 Moy : 2 Max : 2 Mémoire RAM libre actuellement: 90232 byte Mémoire RAM libre minimum: 83700 byte ESP32 ON depuis : 0.05 heures E (192405) task_wdt: Task watchdog got triggered. The following tasks/users did not reset the watchdog in time: E (192405) task_wdt: - loopTask (CPU 1) E (192406) task_wdt: Tasks currently running: E (192406) task_wdt: CPU 0: IDLE0 E (192406) task_wdt: CPU 1: IDLE1 E (192408) task_wdt: Aborting. E (192420) task_wdt: Print CPU 1 (current core) backtrace Backtrace: 0x4008c743:0x3ffdaa40 0x40105ca1:0x3ffdaa60 0x4008fc63:0x3ffdaa80 0x4008eff2:0x3ffdaaa0 ELF file SHA256: 0ee389983" ------------------------------------------------------ daa80 0x40 -Raccordement au Port série sans les périphériques sur table ou en wifi en boitier montage complet., même problème -Tensions alim bonnes (5V2A,3,3V). -Comme indiqué par André comme j'ai effectué de nombreux chargements, changement du mot de passe Wi FI et retour à l'ancien, même problème, -Passage en uxi sans le montage externe ou tous les autres capteurs de puissance, plus de blocage -Retour en V11 19 : - Avec UxIx2 pas de blocage mais reboot toutes les 0,02 h (chien de garde ?) -Reste à tester avec d'autres esp32 en attente de réception. Je suis preneur d'avis éclairés Merci Bernard ELF file SHA256: 0ee389983 RE: Version 12 disponible - F1ATB - 24-10-2024 Bonjour. Oui, ce problème de Watch Dogs m'a été signalé hier soir. J'ai pu le constater de mon côté. Je travaille dessus depuis ce matin. C'est un comportement au niveau de la mémoire, un peu étrange. Quand on enlève des bouts de code, ça refonctionne, bien que le compilateur ne nous dise jamais 'Débordements de mémoire'. Actuellement, j'essaie une version 12.06 dans laquelle j'ai réorganisé la partition mémoire et cela semble fonctionner. Je la publierai quand j'aurai fini mes tests. Cordialement, André RE: Version 12 disponible - regisarnaud - 24-10-2024 Bonsoir... bonsoir... Suite à mon problème de remontée d'info en MQTT, j'avais obtenu un fonctionnement qui semblait correct, mise à part les erreurs de timeout qui persistaient à se produire sur les 2 ESP. Je viens donc de reprogrammer mes 2 microcontrôleurs en version 11.17 qui est dernière version que j'utilise sur les 6 esp en fonctionnement dans ma résidence principale. Plus de difficulté pour remonter les infos MQTT et plus de message d'erreur. Je vais donc continuer mon apprentissage MQTT avec cette version. Pout info la reprogrammation a été un peu difficile car elle bloquait en OTA en même en USB j'ai dû forcer l'effacement de la mémoire flash pour arriver à télécharger le programme. J'en conclus que c'est bien la version 12.05 qui crée ce problème et non pas une mauvaise configuration de mon home assistant. Bonne soirée. RE: Version 12 disponible - Stargatebc1 - 25-10-2024 (24-10-2024, 06:47 PM)F1ATB a écrit : Bonjour. Bonsoir André. Merci beaucoup pour la réponse Donc à voir avec la V12.6 annoncée Cordialement Bernard RE: Version 12 disponible - michy - 25-10-2024 (24-10-2024, 06:47 PM)F1ATB a écrit : Bonjour. Bonjour André, si ça commence à manquer de RAM, on peut facilement gagner plusieurs ko en utilisant des entiers adaptés à l'étendue des données stocker, pris un par un c'est négligeable mais ici, on utilise des gros tableaux (jusque 6000 éléments), ça vaut le coup de se pencher sur le sujet Code : int tabPw_Maison_5mn[600]; //Puissance Active:Soutiré-Injecté toutes les 5mnCode : int16_t tabPw_Maison_5mn[600]; // Puissance Active:Soutiré-Injecté toutes les 5mn de -32000 a +32000En ajustant les types de variable, on tombe en dessous de 15ko c'est un peu plus de 28k de gagner pour faire autre chose (dont soigner le chien malade ... ) de mes essais, cette adaptation n'impacte pas le reste du programme RE: Version 12 disponible - F1ATB - 25-10-2024 C'est la mémoire FLASH qui manque. Actuellement pas de souci avec la RAM. Mais je suis d'accord qu'il faudrait optimiser un jour. Cdlt André RE: Version 12 disponible - ju13 - 25-10-2024 Bonsoir, Encore un énorme merci pour la qualité du routeur, de votre travail , de votre engagement et de votre efficacité... Ce petit message pour signaler peut être un léger bug ? J'ai fait la mise à jour en V12.05 , triphasé, shelly 3 EM , 2 sonde Température Depuis cela , je n'ai plus l'affichage de la Puissance Apparente, la ligne bleue s'affiche qqs 10eme de seconde puis disparait. Cela n'est pas dérangeant car ce n'est pas la valeur de référence de la consommation, mais je trouve cela étonnant. Merci RE: Version 12 disponible - F1ATB - 26-10-2024 (24-10-2024, 05:58 PM)Stargate a écrit : Bonjour à tous et encore merci AndréBonjour. La version 12 . 06 est à présent en ligne, elle corrige ce problème de Watchdog En fait le programme en mémoire Flash semble débordé. Et quand on enlève un peu de code, tout redevient de l'ordre. J'ai donc changé la partition mémoire dans la mémoire Flash en faisant une partition adaptée à ce programme qui est décrite dans un fichier qui s'appelle partitions. CSV. Ceci uniquement pour les personnes qui voudraient compiler avec l'IDE Arduino. Pour les versions pré compilées que vous trouvez sur le site, vous n'avez rien à faire, uniquement les télécharger pour faire les mises à jour. Cordialement, André. |
