  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
Version 12 disponible
#91
Bonjour André.
Suite à mon problème d'absence de remonté des valeurs de tension, intensité et cos phi en MQTT, j'ai déclaré le MQTT sur l'ESP source (UxI) et cela a bien fonctionné.
Ensuite j'ai rebranché le second ESP Externe qui a fonctionné également mais avec un ralentissement à l'ouverture de la page des données Brutes.
Toutefois il y a des erreurs de timeout sur les deux microcontrôleurs .
Ci-joint copies d'écran:
.bmp   Données brutes ESP source UxI.bmp (Taille : 1.66 Mo / Téléchargements : 4)
.bmp   Données brutes ESP Externe.bmp (Taille : 1.88 Mo / Téléchargements : 4)
La période de répétition MQTT est à 10s mais avec 30s ou 60s, le problème persiste.
Etant novice en MQTT j'ai sans doute commis une erreur mais j'avoue ne plus savoir ou chercher.
Je vous remercie donc par avance de votre aide précieuse.
Amicalement  Régis.
(24-10-2024, 03:07 PM)regisarnaud a écrit : Bonjour André.
Amicalement  Régis.
J'ai oublié de préciser que ces essais sont fait sous la version 12.05 de votre routeur.
Ma config: 6 x ESP32, Routeurs V11.17,  1 routeur Linky1, 1 Chauffe E, 1 Piscine, 3 Radiateurs ,  (4 avec Triac), +1 afficheur LLGO. [Pour essai: 1 routeur v11.17Linky2 (branché en parallèle sur le Linky1) + 1 routeur Chargeur].
Pc sous w11,  8 Panneaux S = 3KWc.      Amicalement  Régis.
(24-10-2024, 02:28 PM)F1ATB a écrit : Bonjour.
Baisser la réactivité à 10 et cela devrait réguler correctement avec un chauffe-eau.
Cordialement, André.
Le résultat est malheureusement le même avec une réactivité à 15, 10, 5 et même 1 !
Bien cordialement,
Valery
Bonjour à tous et encore merci André
Configuration :
UxIx2 avec triac mode découpe sinus.
Après passage en version 12 :
Il semblerait que le chien de garde se déclenche et que le reboot ne se fasse pas.
Message console :
"ESP32 ON depuis : 0.04 heures
Niveau Signal WIFI:-72
IP address_: 192.168.1.136
WIFIbug : #0
Puissance reçue : Non
Charge Lecture RMS (coeur 0) en ms - Min : 1 Moy : 1  Max : 2
Charge Boucle générale (coeur 1) en ms - Min : 2 Moy : 2  Max : 2
Mémoire RAM libre actuellement: 90232 byte
Mémoire RAM libre minimum: 83700 byte
ESP32 ON depuis : 0.05 heures
E (192405) task_wdt: Task watchdog got triggered. The following tasks/users did not reset the watchdog in time:
E (192405) task_wdt:  - loopTask (CPU 1)
E (192406) task_wdt: Tasks currently running:
E (192406) task_wdt: CPU 0: IDLE0
E (192406) task_wdt: CPU 1: IDLE1
E (192408) task_wdt: Aborting.
E (192420) task_wdt: Print CPU 1 (current core) backtrace
Backtrace: 0x4008c743:0x3ffdaa40 0x40105ca1:0x3ffdaa60 0x4008fc63:0x3ffdaa80 0x4008eff2:0x3ffdaaa0
ELF file SHA256: 0ee389983"
daa80 0x40
-Raccordement au Port série sans les périphériques sur table ou en wifi en boitier montage complet., même problème
-Tensions alim bonnes (5V2A,3,3V).
-Comme indiqué par André comme j'ai effectué de nombreux chargements, changement du mot de passe Wi FI et retour à l'ancien, même problème,
-Passage en uxi sans le montage externe ou tous les autres capteurs de puissance, plus de blocage
-Retour en V11 19 : - Avec UxIx2 pas de blocage mais reboot toutes les 0,02 h (chien de garde ?)
-Reste à tester avec d'autres esp32 en attente de réception.
Je suis preneur d'avis éclairés
Bernard
Pièces jointes
.txt   esp-web-tools-logs v1205.txt (Taille : 2.65 Ko / Téléchargements : 0)
Bonjour.
Oui, ce problème de Watch Dogs m'a été signalé hier soir. J'ai pu le constater de mon côté. Je travaille dessus depuis ce matin. C'est un comportement au niveau de la mémoire, un peu étrange. Quand on enlève des bouts de code, ça refonctionne, bien que le compilateur ne nous dise jamais 'Débordements de mémoire'. Actuellement, j'essaie une version 12.06 dans laquelle j'ai réorganisé la partition mémoire et cela semble fonctionner. Je la publierai quand j'aurai fini mes tests.
Cordialement, André
Bonsoir... bonsoir...
Suite à mon problème de remontée d'info en MQTT, j'avais obtenu un fonctionnement qui semblait correct, mise à part les erreurs de timeout qui persistaient à se produire sur les 2 ESP.
Je viens donc de reprogrammer mes 2 microcontrôleurs en version 11.17 qui est dernière version que j'utilise sur les 6 esp en fonctionnement dans ma résidence principale.
Plus de difficulté pour remonter les infos MQTT  et plus de message d'erreur.
Je vais donc continuer mon apprentissage  MQTT avec cette version.
Pout info la reprogrammation a été un peu difficile car elle bloquait en OTA en même en USB j'ai dû forcer l'effacement de la mémoire flash pour arriver à télécharger le programme.
J'en conclus que c'est bien la version 12.05 qui crée ce problème et non pas une mauvaise configuration de mon home assistant.
Bonne soirée.
(24-10-2024, 06:47 PM)F1ATB a écrit : Bonjour.
Cordialement, André
Bonsoir André.
Merci beaucoup pour la réponse
Donc à voir avec la V12.6 annoncée
Bernard
Cordialement, André
  si ça commence à manquer de RAM, on peut facilement gagner plusieurs ko en utilisant des entiers adaptés à l'étendue des données stocker,
  pris un par un c'est négligeable mais ici, on utilise des gros tableaux (jusque 6000 éléments), ça vaut le coup de se pencher sur le sujet
Code :
int tabPw_Maison_5mn[600];  //Puissance Active:Soutiré-Injecté toutes les 5mn
int tabPw_Triac_5mn[600];
int tabTemperature_5mn[4][600];
int tabPw_Maison_2s[300];  //Puissance Active: toutes les 2s
int tabPw_Triac_2s[300];    //Puissance Triac: toutes les 2s
int tabPva_Maison_2s[300];  //Puissance Active: toutes les 2s
int tabPva_Triac_2s[300];
int tabPulseSinusOn[101];
int tabPulseSinusTotal[101];
int tab_histo_ouverture[LesActionsLength][600];
int IdxStock2s = 0;
int IdxStockPW = 0;
ce 'paquet' pèse pas loin de 44ko de RAM
Code :
int16_t tabPw_Maison_5mn[600];      // Puissance Active:Soutiré-Injecté toutes les 5mn de -32000 a +32000
int16_t tabPw_Triac_5mn[600];
int16_t tabTemperature_5mn[4][600]; // en dixieme de degrés -1270 +1280
int16_t tabPw_Maison_2s[300];       // Puissance Active: toutes les 2s
int16_t tabPw_Triac_2s[300];        // Puissance Triac: toutes les 2s
int16_t tabPva_Maison_2s[300];      // Puissance Active: toutes les 2s
int16_t tabPva_Triac_2s[300];
int8_t tabPulseSinusOn[101];        // 0 a 100
int8_t tabPulseSinusTotal[101];     // 0 a 100
int8_t tab_histo_ouverture[LesActionsLength][600];  // 0 a 100
int16_t IdxStock2s = 0;             // % 300
int16_t IdxStockPW = 0;             // % 600
En ajustant les types de variable, on tombe en dessous de 15ko
c'est un peu plus de 28k de gagner pour faire autre chose (dont soigner le chien malade ... )
de mes essais, cette adaptation n'impacte pas le reste du programme
Merci André Smile ,
Routeur V17.06 (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (DemiSin) : ECS 1800W
C'est la mémoire FLASH qui manque. Actuellement pas de souci avec la RAM. Mais je suis d'accord qu'il faudrait optimiser un jour.
Encore un énorme merci pour la qualité du routeur, de votre travail , de votre engagement et de votre efficacité...
Ce petit message pour signaler peut être un léger bug ?
J'ai fait la mise à jour en V12.05 , triphasé, shelly 3 EM , 2 sonde Température
Depuis cela , je n'ai plus l'affichage de la Puissance Apparente, la ligne bleue s'affiche qqs 10eme de seconde puis disparait.
Cela n'est pas dérangeant car ce n'est pas la valeur de référence de la consommation, mais je trouve cela étonnant.
(24-10-2024, 05:58 PM)Stargate a écrit : Bonjour à tous et encore merci André
Configuration :
Message console :
WIFIbug : #0
daa80 0x40
Bernard
Bonjour.
La version 12 . 06 est à présent en ligne, elle corrige ce problème de Watchdog En fait le programme en mémoire Flash semble débordé. Et quand on enlève un peu de code, tout redevient de l'ordre. J'ai donc changé la partition mémoire dans la mémoire Flash en faisant une partition adaptée à ce programme qui est décrite dans un fichier qui s'appelle partitions. CSV. Ceci uniquement pour les personnes qui voudraient compiler avec l'IDE Arduino. Pour les versions pré compilées que vous trouvez sur le site, vous n'avez rien à faire, uniquement   les télécharger pour faire les mises à jour.
3 visiteur(s)
