ESP 32 avec afficheur - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : ESP 32 avec afficheur (/thread-1133.html) |
RE: ESP 32 avec afficheur - Damfear - 17-04-2025 J'ai un écran dalle résistive et il ne fonctionne pas Je ne sais pas où trouver la référence du driver de l'écran ni celle de la dalle résistive et encore moins modifier le programme. Quelqu'un peut m'aider ? RE: ESP 32 avec afficheur - PhDV61 - 18-04-2025 ce serait bien plus simple dans votre cas d’acheter le bon écran. RE: ESP 32 avec afficheur - Damfear - 18-04-2025 J'ai l'écran. Soit j'arrive à le faire fonctionner, soit il reste dans la boite et je fais sans. J'ai trouvé le driver de la dalle tactile, c'est XPT2046. Par contre, pour l'écran, je ne sais pas si le driver est ST7789 ou ILI9341. Ce que je sais : version 14.02 ça fonctionne, même le tactile mais l'image est en miroir, l'affichage est mal centré et le tactile n'est pas sur tout l'écran (même après une calibration) Version supérieur écran blanc. RE: ESP 32 avec afficheur - Damfear - 19-04-2025 Alors, j'ai réussi à tirer quelque chose ! J'ai réussi à enlever l'écran blanc, à afficher une image non miroir, à mettre l'écran noir en cas d'inactivité tactile. Il me reste à trouver comment éteindre le rétroéclairage en cas d'inactivité et avoir d'autres couleurs que du vert sur l'interface que André a crée. Pour rappel, j'ai un écran driver ILI9341 et tactile XPT2046 RE: ESP 32 avec afficheur - Philmaz - 19-04-2025 Bonjour Pour l'eclairage RE: ESP 32 avec afficheur - Damfear - 19-04-2025 lcd.setBrighness(0) ne fonctionnait pas. J'ai réussi avec digitalWrite(LCD_BL, LOW). Je m'attaque maintenant aux couleurs qui restent centré sur le vert. Je vais essayer de mettre les couleurs que André avait choisi à la base RE: ESP 32 avec afficheur - Philmaz - 19-04-2025 Même config d'écran que toi et ça fonctionne.... Une évolution qui donne bien du fil à tordre RE: ESP 32 avec afficheur - Damfear - 20-04-2025 Oui... Mais j'ai enfin réussi à tout débugger pour mon écran ! RE: ESP 32 avec afficheur - PyK56 - 22-04-2025 Bonjour à tous, J'ai moi aussi été confronté au soucis d'écran blanc ! Après quelques essais/recherches, je suis tombé sur cela sur github : https://github.com/lovyan03/LovyanGFX/issues/693 Quelqu'un préconise de prendre une plus vieille version de la bibliothèque esp32, de prendre la version 3.1.3 au lieu de 3.2.0. dans le boardmanager. J'ai testé et cela fonctionne chez moi (sans auto detect et avec le ST7789). Attention en changeant la version de la bibliothèque, il faudra reconfigurer le "Partition Scheme" Si ça peut vous aider ... Par contre je ne sais pas aller plus loin pour comprendre la cause. RE: ESP 32 avec afficheur - pdunet - 14-05-2025 (19-04-2025, 07:00 PM)Philmaz a écrit : Même config d'écran que toi et ça fonctionne.... (20-04-2025, 12:11 AM)Damfear a écrit : Oui... Mais j'ai enfin réussi à tout débugger pour mon écran ! Bonjour à tous, Je suis bien malheureux. J’ai acheté y a plusieurs mois 4 cartes à différents fournisseurs (Ali) entre 7 et 9 euros. Je pensais avoir dans le tas un écran ILI9341 et bien non, ils envoient ce qu’ils ont sous la main et j’ai donc 4 écrans ST7789 identiques avec le même contrôleur XPT2046, 2 ports, MicroUSB et USB-C. J’ai installé la 14.23 => écran blanc ! La bonne nouvelle c’est que d’autres programmes fonctionnent correctement par WebFlash : Nerdminer, Aura, je vais donc pouvoir les recycler mais j’aimerais bien cette taille d’écran surtout ma femme. J’ai lu et relu les 14 pages, j’ai installé plusieurs versions, fait quelques tests (pas tout compris), installé la version 3.1.3 au lieu de 3.2.0. dans le boardmanager, et la seule version avec laquelle j’ai un affichage est la 14.02 (que j’ai installé plusieurs fois en faisant quelques modifs) @Damfear, @Philmaz, je pense avoir la même carte que vous avec les mêmes symptômes. Pourriez-vous tracer les différents étapes qui vous ont conduit au succès ? Des précisions serait utiles mais si elles sont dans les 14 pages pas de problème je rechercherai. J’attends aussi la carte du lien d’André, on verra ce que je reçois. Merci pour votre aide, |
