RE: F1atb Monitor Android - PALAZONc - 11-09-2026
Une petite question
Je suis  équipé de ds3 avec un ecu r
Si j'ai bien compris ce n'est pas compatible avec l aplication easyPower,donc je ne peut pas récupérer ma production sur f1atb Monitor.
Pouvez vous me confirmer.
RE: F1atb Monitor Android - Phil22140 - 15-09-2026
(11-09-2026, 11:13 PM)PALAZONc a écrit : Bonjour
Une petite question
Dis moi avec quelle appli tu regardes ta production actuellement sur ton système ? EMA App ?
RE: F1atb Monitor Android - grostoto - 15-09-2026
meme config chez moi: DS3 + ECU R, j'utilise ema app ou directement le site https://apsystemsema.com/ema/index.action
j'ai aussi une appli dans home assistant (de mémoire c'est un token sur le site en ligne).
RE: F1atb Monitor Android - PALAZONc - 15-09-2026
Une petite question
Oui j utilise EMA app
ok y'a une API officielle et documentée
Je regarde et je reviens Big Grin
(15-09-2026, 11:26 AM)grostoto a écrit : meme  config chez moi: DS3 + ECU R, j'utilise ema app ou directement le site https://apsystemsema.com/ema/index.action
si vous pouvez tester avant déploiement car là je suis à l'aveugle uniquement avec la doc
https://www.dropbox.com/scl/fi/nr1a0a54skj8vwkczsg2d/F1atb-Monitor-v4.11.1.apk?rlkey=wcrpfbs4l4wf5vscu6b1htiyu&st=pc5kumgq&dl=0
je ne comprend pas les 3 éléments de connexion que tu demandes,
dans mon portail, j'ai simplement un "id autorisé" et une case à cocher autorisant l'accès par une autre appli
(dans les fait, il ne me sert pas dans home assistant, mais uniquement sur le site de suivi de production solaire bdvp).
je viens de regarder dans home assistant, j'utilise cette intégration:
https://github.com/ksheumaker/homeassistant-apsystems_ecur
mais elle n'est plus maintenu et remplacé par (je n'ai pas encore changé, car l'ancienne fait le taff que je lui demande)
https://github.com/HAEdwin/homeassistant-apsystems_ecu_reader
en fait c'est connecté sur l'ecu r en local (avec son ip et les élements d'identification)
(15-09-2026, 03:37 PM)grostoto a écrit : je ne comprend pas les 3 éléments de connexion que tu demandes,
ok je re-regarde à nouveau avec tes éléments Wink
Ok c'est comme pour OpenDTU (grosso modo) Big Grin
Une petite question
Je regarde ma production actuellement avec EMA
