Une petite question
Je suis équipé de ds3 avec un ecu r
Si j'ai bien compris ce n'est pas compatible avec l aplication easyPower,donc je ne peut pas récupérer ma production sur f1atb Monitor.
Pouvez vous me confirmer.
-6 panneaux trina 450w
-3ds3
-routeur f1atb
-station h3rv3
15-09-2026, 09:20 AM
(Modification du message : 15-09-2026, 09:20 AM par Phil22140.)
(11-09-2026, 11:13 PM)PALAZONc a écrit : Bonjour
Une petite question
Dis moi avec quelle appli tu regardes ta production actuellement sur ton système ? EMA App ?
15-09-2026, 11:26 AM
(Modification du message : 15-09-2026, 11:27 AM par grostoto.)
meme config chez moi: DS3 + ECU R, j'utilise ema app ou directement le site
https://apsystemsema.com/ema/index.action
j'ai aussi une appli dans home assistant (de mémoire c'est un token sur le site en ligne).
(15-09-2026, 09:20 AM)Phil22140 a écrit : (11-09-2026, 11:13 PM)PALAZONc a écrit : Bonjour
Une petite question
Oui j utilise EMA app
-3ds3
-routeur f1atb
-station h3rv3
15-09-2026, 01:35 PM
(Modification du message : 15-09-2026, 01:36 PM par Phil22140.)
ok y'a une API officielle et documentée
Je regarde et je reviens
15-09-2026, 03:15 PM
(Modification du message : 15-09-2026, 03:52 PM par Phil22140.)
(15-09-2026, 11:26 AM)grostoto a écrit : meme config chez moi: DS3 + ECU R, j'utilise ema app ou directement le site https://apsystemsema.com/ema/index.action
si vous pouvez tester avant déploiement car là je suis à l'aveugle uniquement avec la doc
https://www.dropbox.com/scl/fi/nr1a0a54s...kumgq&dl=0
je ne comprend pas les 3 éléments de connexion que tu demandes,
dans mon portail, j'ai simplement un "id autorisé" et une case à cocher autorisant l'accès par une autre appli
(dans les fait, il ne me sert pas dans home assistant, mais uniquement sur le site de suivi de production solaire bdvp).
je viens de regarder dans home assistant, j'utilise cette intégration:
https://github.com/ksheumaker/homeassist...stems_ecur
mais elle n'est plus maintenu et remplacé par (je n'ai pas encore changé, car l'ancienne fait le taff que je lui demande)
https://github.com/HAEdwin/homeassistant...ecu_reader
en fait c'est connecté sur l'ecu r en local (avec son ip et les élements d'identification)
(15-09-2026, 03:37 PM)grostoto a écrit : je ne comprend pas les 3 éléments de connexion que tu demandes,
ok je re-regarde à nouveau avec tes éléments
Ok c'est comme pour OpenDTU (grosso modo)
Une petite question
Je regarde ma production actuellement avec EMA
-3ds3
-routeur f1atb
-station h3rv3
