Pilotage via MQTT - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Pilotage via MQTT (/thread-1037.html) Pages :
RE: Pilotage via MQTT - marcus54 - 08-02-2025 Merci bernard62 je l'ai testé en ligne de commande, ca fonctionne bien. ![]() Pour automatiser la publication tu fais comment ? un cron ? quel interval ? Code : mosquitto_sub -h 192.168.0.9 -t "zigbee/Energie" -C 1Je suis parti faire un intervalle de 5 secondes. j'ai essayé 2 méthodes : la méthode de la boucle dans le fichier batch me semble pas terrible, mais elle fonctionne Code : #!/bin/bashL'autre c'est la fonction Watch qui semble sympa, néanmoins la valeur de la puissance sur le MQTT ne change pas malgré la publication de nouveaux topics Code : watch -n 5 ./routeur.shRE: Pilotage via MQTT - bernard62 - 08-02-2025 Salut marcus54 chez moi je fait un crontab toute les 6 secondes pour l'utilisation que je fait " répartiteur de charge", ca demande pas trop de vitesse entre parasynthèse l'astuce dans la crontab: la fonction"/usr/bin/flock -n /temp/ver.lock" verouille un nouveau lancement de la tache si blocage du procecus. cela évite le blocage du raspberry par multiple lancement , depuis tous mes raspberry ne se bloquent plus. si tu veut le faire toute les secondes cela est possible en crontab, voir ci-joint . j'ai pas HA, sinon sur le forum, d'autres partageront peut être, des méthodes pour publier RE: Pilotage via MQTT - marcus54 - 08-02-2025 Hello Bernard C'est malin de lancer 10 fois la commande en 1 minute ![]() Je pars en vacances demain, je testerai tout cela d'ici 1 semaine. Je vais éviter de déglinguer un truc juste avant de partir Merci et à bientôt RE: Pilotage via MQTT - marcus54 - 24-02-2025 Bonsoir, J'avais essayé sur une charge résistive de 1500 Watts, j'avais constaté un phénomène de pompage dans la consommation et l'injection sans doute dû à l'intervalle de 5 secondes avec l'actualisation des valeurs de la puissance consommée. Quel réglage vous avez appliqué dans le menu action pour la découpe sinus ? Merci |
