Pilotage via MQTT
J'ai beaucoup d'éléments zigbee à la maison dont un mesureur d'énergie qui mesure l'intensité de secteur, la production solaire et l'énergie consommée par les pompes à chaleur.
J'ai également l'interface zigbee pour le compteur Linky, cela veut dire que j'ai plein d'infos intéressantes concernant ma consommation d'énergie via MQTT.
La question est est ce qu'il est possible ou sera possible de récupérer l'information de consommation d'énergie via MQTT
Normalement je dirais plutôt Oui ..
Utilise tu Home Assistant pour remonter toutes tes infos des capteurs Zigbee + routeurs ?
En MQTT, plein d'infos venant des routeurs remontent nativement sur HA sans soucis ..
Gilles
J'utilise zigbee2MQTT
Et ça serait plutôt dans le sens Linky -> zigbee2MQTT -> le routeur solaire qui m'intéresserait
le routeur peut recevoir des infos de puissances via MQTT voir le poste d'André à ce sujet :
https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...-via-mqtt/
il y a une page sur ce site qui en parle Blush
J'ai du mal à bien configurer pour acquérir la puissance soutirée. (je n'ai pas homeassistant)
mes données MQTT sont accessibles en :
zigbee/Energie
{"ac_frequency":50,"current":18.86,"current_a":9.887,"current_b":1.151,"current_c":7.349,"device_status":0,"energy":5873.36,"energy_a":2917.383,"energy_b":995.423,"energy_c":1960.561,"last_seen":"2024-11-12T10:22:22.314Z","linkquality":138,"power":3857,"power_a":2113,"power_b":0,"power_c":1657,"power_factor_a":90,"power_factor_b":0,"power_factor_c":95,"temperature":22.4,"voltage_a":236.5,"voltage_b":236.3,"voltage_c":236.6}
la puissance edf c'est "power_a":2113
j'ai installé homeassistant Confused
ca ne fonctionne pas,
je ne sais pas quoi mettre pour la valeur mini maxi
et le modèle de payload : {"Pw":{{ states('power_a')}}} est changé après sauvegarde en Pw:   "[object Object]": null
J'ai essayer par plusieurs fois HA.
J'ai laissé tomber l'idée d'utiliser MQTT avec HA  Big Grin
J'ai 36 équipements MQTT (su Shelly ou Arduino/ESP de conception personnelle) et j'ai trouvé jMQTT tellement simple sous Jeedom.
Après Jeedom est moins accessible sur d'autre point.
Mais bon ta demande initiale n'était pas de savoir quelle suite domotique est la plus "simple".
Si veux faire quoi exactement ?
Juste remonté les infos et faire des graphiques ?
Faire des automatisme avec tous tes périphériques ?
Pour le moment la seule commande MQTT sur le routeur est la force forcée.
je suis à 100% sur Domoticz Smile
Mon but était de récupérer la puissance à l'arrivée du secteur données que je possède via MQTT vers le routeur solaire.
J'ai essayé cette solution sans y arriver, néanmoins je trouve qu'elle est trop compliquée, installer home assistant pour pouvoir récupérer une valeur MQTT sur le routeur solaire. Ça complique les choses avec le risque de fiabilité qui va avec  c'est dommage que ça soit pas directement incorporé dans le routeur solaire. J'ai peut être simplement pas compris comment le faire.
(08-02-2025, 12:24 PM)marcus54 a écrit : je suis à 100% sur Domoticz Smile
publier les données puissances linky en MQTT
chez moi , depuis un raspberry en basch   exp:
var8=$(mosquitto_sub -h 192.168.1.162 -t "routeur_R1_state" -C 1)
# extrait "PuissanceS_M": 274
part1=$(echo $var8 | cut -d ',' -f 1)
# extrait la valeur puissance
part2=$(echo $part1 | cut -d ':' -f 2)
watt=$(bc -l <<<"$part2")
# publier pour routeur F1atb
mosquitto_pub -h 192.168.1.162 -t PuissanceLinky  -m {'"temperature"':${watt}}
dans le routeur V13.03 pour récupérer des données:
dans parametre, Source des mesures de température,  MQTT
tu importe le topic "PuissanceLinky" "voir photo canal1"
mais ont peut importer d'autre données humiditée,etc, pour plus de visibilité j'ai modifier le fichier pageHtmlmain ligne 504 j'ai supprimé  le symbole (°C)
peut utiliser comme condition dans Actions
cordialement
Haaaa je comprends ;-)
Tu as la puissante de ta maison en MQTT via une périphérique Zigbee et tu aimerai que le routeur puisse l'écouter.
Alors je ne sais pas si tu peux demander à Domoticz de transformer le topic de ton Zigbee pour qu'il soit lisible pas le routeur, mais j'ai une fonction Node-RED similaire avec mon Enphase.
En gros je lis le donnée de mon Enphase que je publie en MQTT et en parallèle ces données sont reformatés pour le routeur.
C'est possible mais le routeur attends un certains formatage  Wink
