Au courant oui, mais en apparence ( Puissance active et apparente) - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +---- Forum : Evolutions faites, à faire, dont vous rêvez... (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-10.html) +---- Sujet : Au courant oui, mais en apparence ( Puissance active et apparente) (/thread-1043.html) Pages :
RE: Au courant oui, mais en apparence ( Puissance active et apparente) - Ludovic35 - 09-02-2025 Si vous avez un SSR, il faut sélectionner "pas de triac" dans la page des paramètres; cela supprimera le message d'erreur sur l'absence de Zc. RE: Au courant oui, mais en apparence ( Puissance active et apparente) - Lolo69 - 09-02-2025 (09-02-2025, 06:17 PM)Ludovic35 a écrit : Si vous avez un SSR, il faut sélectionner "pas de triac" dans la page des paramètres; cela supprimera le message d'erreur sur l'absence de Zc.Bien vu, je ne l avais pas vu dans les messages ;-) RE: Au courant oui, mais en apparence ( Puissance active et apparente) - eljano - 11-02-2025 (08-02-2025, 10:12 AM)Phil_84 a écrit : Re bonjour à tous,Hé non, il ne faut croire ni les multiples détracteurs du linky, ni les vendeurs de joujous magiques à base de condensateurs (ou plus souvent de rien du tout, voir la video de DeusExSilicium sur le sujet) et qui permettraient de réduire ou même d'annuler sa facture d'électricité. Seule la puissance active est facturée. En revanche ce qu'on peut lire sur l'afficheur du linky c'est bien la puissance apparente qui ne sert elle qu'à savoir si on s'approche de la puissance maximale contractuelle que peut delivrer le compteur et dont l'unité est le VA ou kVA et non pas le watt ou kW. Et c'est cet affichage qui souvent est source de confusion. https://youtube.com/@dexsilicium?si=84NPcTINnrwzBlNM https://youtu.be/1FLwy4XPBg0?si=V7Mn5It_ln9Lc-r6 |
