08-02-2025, 10:12 AM
Re bonjour à tous,
Voilà que le nouveau qui n'y comprend rien a des demandes maintenant, mais ou vas t'on...
Après mes pérégrinations sur les ESP32 qui ont tenté de mettre en doute ma détermination à router, j'ai tout de même fini par mettre ne place mon routeur (Maintenant qu'une semaine de pluie est annoncée) sinon c'est pas drôle.
Faute de pouvoir tester mes paramètres de réactivité et de seuil sur mon chauffe eau, j'ai trainé mes guêtres sur l'interface d'André.
Me voilà donc à lire des informations, puis finir par essayer de les comprendre.
Sur la page d'accueil de mon routeur, ce matin voici ce que je peux lire.
Si je m'en réfère au graphique, j'ai 108 W actif, et 240 Va en apparente
mais le temps de reprendre mes cours (merci google) oui parce que c'est loin le lycée.
Du coup si je dit pas de bêtises à nouveau, la puissance apparente c'est le fameux Cos Phi qu'on met après le P=UxI, Et au passage c'est ce que nous facture le fournisseur d'électricité, si j'ai bien compris.
Du coup je trouve cette puissance apparente peu sympathique..
Pas que je soit réactionnaire mais j'aimerais agir sur cette dernière surtout si elle pèse sur la facture. ou faute d'agir la comprendre
Du coup voici mes questions : (encore une fois n'hésitez pas à corriger mes sottises.)
>Est ce normal que j'ai un si grand écart entre ma puissance active et apparente? (Actuellement raccordé, frigo, brosse a dent elec, veilleuse enfant, Box, téléphone IP, TV led, deux chargeur de téléphone)
>La puissance réactive relève d'un retard ou d'une avance de phase liée a une charge inductive ou Capacitive ?
>Du coup une bobine ou un moteur electrique ou un condensateur?
>Mais si l'un induit un retard et l'autre une avance on ne peut pas agir dessus?
>Serait il envisageable de mettre deux Graphiques supplémentaire sur l'appli d'André qui caractériseraient le type de puissances réactives? (Inductive ou capacitive) par ce que si on affiche la Puissance Apparente c'est qu'on à de quoi la calculer? (désolé si je raconte des anêries)
Bon weekend à tous et encore merci pour vos éléments de réponse.
Tout objectif flou se transforme inéluctablement en connerie bien précise
Depuis le 6 janvier 2025, 3 panneaux 430WC, et 3 à venirs Enphase SMetered, Autoconso avec Réinjection Faible CACSI.
