Forçage via MQTT - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Forçage via MQTT (/thread-1063.html) Pages :
RE: Forçage via MQTT - Chris - 17-02-2025 Salut, Je t'ai induit en erreur, il ne faut pas utiliser de préfixe. Dans ton cas abe, c'est fonctionnel avec les captures d'écran jointes. Si on souhaite utiliser un préfixe, il faut renommer l'action (par exemple routeurP/ECS) En résumé, le topic à utiliser est le nom de l'action. RE: Forçage via MQTT - abe - 18-02-2025 (17-02-2025, 07:48 PM)Chris a écrit : Salut, j'ai beau essayé de publié la commande partout, je ne vois rien s'afficher sur la page d’accueil du routeur
RE: Forçage via MQTT - abe - 20-02-2025 personne d'autre pour nous aider? RE: Forçage via MQTT - eljano - 20-02-2025 J'utilise Jeedom, avec le plugin jMQTT pour gérer les transactions MQTT. Voici la copie d'écran de la page paramètres du Routeur La copie de la config de l'équipement jMQTT Jeedom Une commande Action qui positionne l'état du SSR avec la variable compCE comme nombre de minutes, une commande Action qui reset le SSR et une commande Info qui renseigne sur le temps restant. Le résultat sur le dashboard Jeedom Ca fonctionne très bien sur Jeedom, mais malheureusement je n'ai aucune connaissance sur HomeAssistant. En espérant que ça peut aider. RE: Forçage via MQTT - bobendylon - 23-04-2025 (20-02-2025, 11:29 AM)eljano a écrit : J'utilise Jeedom, avec le plugin jMQTT pour gérer les transactions MQTT. Bonjour, Est-ce que tu voudrais bien me donner un coup de main sur Jeedom pour faire ce que tu as réalisé svp? RE: Forçage via MQTT - eljano - 24-04-2025 (23-04-2025, 03:11 AM)bobendylon a écrit :Copie d'écran de MQTT Explorer, On pendant 63mn puis Off(20-02-2025, 11:29 AM)eljano a écrit : J'utilise Jeedom, avec le plugin jMQTT pour gérer les transactions MQTT. Ainsi que les commandes de l'équipement, plugin jMQTT: RE: Forçage via MQTT - damlet - 02-06-2025 Afin de ne pas multipler les interfaces de gestion des routeurs, est il envisageable de faire évoluer les commandes via MQTT pour ajouter en plus de la marche/arret forcée, le passage en mode routeur avec taux d'ouverture max ? RE: Forçage via MQTT - Nalexdouze - 03-06-2025 (02-06-2025, 05:17 PM)damlet a écrit : Afin de ne pas multipler les interfaces de gestion des routeurs, est il envisageable de faire évoluer les commandes via MQTT pour ajouter en plus de la marche/arret forcée, le passage en mode routeur avec taux d'ouverture max ? Tu trouvera peut-être un début de réponse ici ![]() https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-948-post-6940.html#pid6940 RE: Forçage via MQTT - AmoureZen - 15-09-2025 Sous HA , Moi çà fonctionne comme çà : Topic => RMS/1 Nom du routeur = RMS J'ai renommé Tire Relais 1 en = 1 |
