Forçage via MQTT
Je t'ai induit en erreur, il ne faut pas utiliser de préfixe.
Dans ton cas abe, c'est fonctionnel avec les captures d'écran jointes.
Si on souhaite utiliser un préfixe, il faut renommer l'action (par exemple routeurP/ECS)
En résumé, le topic à utiliser est le nom de l'action.
(17-02-2025, 07:48 PM)Chris a écrit : Salut,
j'ai beau essayé de publié la commande partout, je ne vois rien s'afficher sur la page d’accueil du routeur Sad
personne d'autre pour nous aider?
J'utilise Jeedom, avec le plugin jMQTT pour gérer les transactions MQTT.
Voici la copie d'écran de la page paramètres du Routeur
La copie de la config de l'équipement jMQTT Jeedom
Une commande Action qui positionne l'état du SSR avec la variable compCE comme nombre de minutes, une commande Action qui reset le SSR et une commande Info qui renseigne sur le temps restant.
Le résultat sur le dashboard Jeedom
Ca fonctionne très bien sur Jeedom, mais malheureusement je n'ai aucune connaissance sur HomeAssistant.
En espérant que ça peut aider.
(20-02-2025, 11:29 AM)eljano a écrit : J'utilise Jeedom, avec le plugin jMQTT pour gérer les transactions MQTT.
Est-ce que tu voudrais bien me donner un coup de main sur Jeedom pour faire ce que tu as réalisé svp?
Smile  3KWc Enphase - MO IQ7+ - Routeur MSUnPV & F1ATB - MQTT - Z2M - Jeedom en VM Proxmox
Copie d'écran de MQTT Explorer, On pendant 63mn puis Off
Ainsi que les commandes de l'équipement, plugin jMQTT:
