Sortie de la V14 - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +---- Forum : Evolutions faites, à faire, dont vous rêvez... (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-10.html) +---- Sujet : Sortie de la V14 (/thread-1089.html) |
RE: Sortie de la V14 - F6CDT - 26-02-2025 Bonjour, J'ai du rater quelquechose, je n'arrive pas à compiler la v14.02 avec l'IDE Arduino (V2.3.4 à jour): J'ai bien validé "partition scheme : custom" Le programme est apparemment compatible avec les cartes précédentes Quelle carte choisir dans la liste ESP32 ? Avec la carte ESP32 dev module , voici l'erreur In file included from D:\Arduino\Solar_Router_V14_02\Ecran.ino:4: D:\Arduino\Solar_Router_V14_02\Ecran.h:3:10: fatal error: LovyanGFX.hpp: No such file or directory 3 | #include <LovyanGFX.hpp> | ^~~~~~~~~~~~~~~ compilation terminated. exit status 1 Compilation error: LovyanGFX.hpp: No such file or directory Merci d'avance Michel RE: Sortie de la V14 - Mike - 26-02-2025 Il vous faut installer la bibliothèque LovyanGFX. RE: Sortie de la V14 - Mike - 26-02-2025 (21-02-2025, 10:09 AM)F1ATB a écrit : Cette carte utilise le même ESP32 que la carte 38pins avec l'antenne WIFI dessus. A ma connaissance, il n'existe pas une carte avec antenne déportée. Je n'ai pas trouvé non plus mais j'ai trouvé un bricolage pour en rajouter une : https://community.home-assistant.io/t/how-to-add-an-external-antenna-to-an-esp-board/131601 RE: Sortie de la V14 - F6CDT - 26-02-2025 (26-02-2025, 12:37 AM)F6CDT a écrit : Bonjour,Ok super merci ! RE: Sortie de la V14 - eljano - 26-02-2025 Il faut juste ajouter la librairie LovyanGfx dans l'onglet de gestion des librairies. Elle n'était pas utilisée dans la V13 RE: Sortie de la V14 - Thonio - 28-02-2025 Bonjour Messieurs-Dames, J'ai réalisé mon routeur solaire depuis plusieurs mois et utilisais déjà une carte ESP Vroom avec écran comme afficheur externe. Depuis la sortie de la V14, je pense bien évidement utiliser cette carte ESP Vroom avec écran comme routeur principal et pouvoir bénéficier de toutes les possibilités d'affichage et de contrôle. J'ai donc essayé de l'installer sur celui-ci. Seul problème, rien ne s'affiche sur l'écran, alors que la connexion via wifi fonctionne parfaitement. Je me posais donc la question de la compatibilité de la librairie... En regardant de plus près, ma version est légèrement différente, (j'ai 3 connecteurs "extended IO" au lieu de 2 sur la version d'André) soit la version JC2432W328. Est-ce que quelqu'un aurait une petite idée? Certainement le driver qui semble être un ST7789 sur ma carte et un ILI9341 sur la carte d'André, mais alors ou changer ses paramètres dans le code ? Image de ma carte RE: Sortie de la V14 - F1ATB - 28-02-2025 LovyanGFX a besoin d'un tableau donnant les caractéristiques de l'écran et du capteur de touche. Dans le programme c'est le fichier ecran.h qui donne ces valeurs. Il faudrait trouver son équivalent pour votre écran. Sachant que pour certains, LovyanGFX sait les reconnaitre. Voir la liste sur la doc. André RE: Sortie de la V14 - DipDip01 - 01-03-2025 (28-02-2025, 01:37 AM)Thonio a écrit : Bonjour Messieurs-Dames,Bonjour, Voici les lignes que j'ai modifié chez moi dans le fichier .h afin d'utiliser cette version de carte: cfg.spi_3wire = false; // source=true cfg.memory_width = 320; // source = 240 cfg.memory_height = 240; // source = 320 cfg.panel_width = 320; // source = 240 cfg.panel_height = 240; // source = 320 cfg.offset_rotation = 4; // source = 0 (dans 2 instances) cfg.rgb_order = true; // source = false cfg.bus_shared = false; // source = true Salutations fg.Cfg RE: Sortie de la V14 - optimum - 03-03-2025 (26-02-2025, 07:13 AM)Mike a écrit :(21-02-2025, 10:09 AM)F1ATB a écrit : Cette carte utilise le même ESP32 que la carte 38pins avec l'antenne WIFI dessus. A ma connaissance, il n'existe pas une carte avec antenne déportée. Salut André et Mike On dirait qu'il y a eu des modifications car la version que j'ai acheté sur l'adresse https://fr.aliexpress.com/item/1005007774435209.html comporte une sortie antenne mais pas d'antenne bien sûr. (réception du colis aujourd'hui) Hervé
RE: Sortie de la V14 - optimum - 03-03-2025 Ah bon ! Au moment de la rédaction, en faisant "Aperçu du message" l'image s'affichait correctement ! Pour moi c'est correct sur le lien "https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-1089-page-2.html" |
