V13. 3 problème de régulation à partir de 8-10A - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : V13. 3 problème de régulation à partir de 8-10A (/thread-1124.html) Pages :
RE: V13. 3 problème de régulation à partir de 8-10A - mitch072025 - 26-02-2025 Cela ressemble à un problème de réactivité. Que tu branches 2 ou 3 resistances ca ne devrait pas changer. RE: V13. 3 problème de régulation à partir de 8-10A - Ludovic35 - 26-02-2025 A tout hazard, la 3° résistance étaient elle bien connectée? Pas de mauvais contact? Bon état? (un défaut pourrait influencer le routage) RE: V13. 3 problème de régulation à partir de 8-10A - fallart - 26-02-2025 (26-02-2025, 11:56 AM)Ludovic35 a écrit : A tout hazard, la 3° résistance étaient elle bien connectée? Bonjour ludovic, la 3ème résistance est bien connectée, lorsque je force à ON j'ai bien 3kw consommés sans coupure La connexion du neutre du triac 40A (petit fil noir), faut-il la raccorder au plus prés de la résistance ? Mon chauffe eau est électronique, j ai branché le triac après le relais de phase, retour sur les résistances, comme sur ce schéma. La seule différence: le neutre du triac est relié dans la boîte à l'alimentation du routeur et pas au neutre des résistances Voici le schéma : RE: V13. 3 problème de régulation à partir de 8-10A - fallart - 27-02-2025 Merci pour ta réponse lolo, Le fil du neutre du Dimmer, est important de le brancher au plus prés de la résistance ? RE: V13. 3 problème de régulation à partir de 8-10A - Ludovic35 - 27-02-2025 Non, cela n'a pas d'impact. Le neutre permet de détecter le passage de la phase à 0V. RE: V13. 3 problème de régulation à partir de 8-10A - fallart - 27-02-2025 Merci de ta réponse ludovic Le bilan de la journée d'hier est bien, sachant que nous avons eu de belles éclaircies et que le chauffe eau était arrivé à sa consigne autour de 13h, 5kwh routés. |
