V13. 3 problème de régulation à partir de 8-10A
Je viens juste de me lancer dans l'aventure
Je n'arrive pas à trouver un réglage adéquat pour la régulation...
Si vous avez une idée je suis preneur.
Mes panneaux sont à environ 50metres du routeur et du cumulus de 3kw
Voici ma configuration
Uxix2
Esp32
Dimmer 40A
Vous avez bien régulé entre 0 et -1mn ainsi qu'entre -5 et -6mn.
Avec un chauffe eau de 3kW , mettez la réactivité à 5.
Merci pour votre réactivité,
Voici la courbe avec un gain de 5,
On observe Entre-2 et-3 mn avec une puissance disponible de 400w ça marche bien, mais entre-1 et 0 avec une puissance de plus de 800w on entre en oscillation et la puissance moyenne injectée et importante
pourquoi ne pas passer en découpe sinus ?
Bonjour Isaak,
La découpe sinus fonctionne encore moins bien sur mon installation...
Je pense avoir contourné le problème en enlevant une des trois résistances du cumulus...
Entre-6 et-7 mn je suis passé en découpe sinus et vous pouvez constater que ce n'est pas bon.
il y a quoi comme messages dans Données Brutes?
Merci André Smile ,
Les coupures zc sont dues à des coupures de charge que j'ai faites pour des essais et enlever une résistance
Voici le boîtier...
C'est propre !
J'hésite à utiliser la même ligne pour alimenter l'ESP32...
Autoconsommation avec 11 panneaux 400Wc avec onduleurs Hoymiles (HM1500x2 et HM400x3)
Shelly Pro 3EM pour la mesure au tableau électrique
Routeur solaire F1ATB avec gradateur 40A  sur CE 2500W : OK (Merci André !)
Routeur solaire F1ATB avec SSR 40A sur radiateur 2000W : en cours de réalisation
Bonsoir Lolo69,
Là ça fonctionne effectivement bien parce que j'ai débranché une des trois résistances de mon chauffe eau. Si les trois sont branchées je n'arrive pas à reguler quand l'énergie disponible est supérieure à 800 watts... (cf copie d'écran plus haut)
