Difficultés pour compiler - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Difficultés pour compiler (/thread-1126.html) Pages :
RE: Difficultés pour compiler - eljano - 26-02-2025 Attention partition sheme custom c'est a partir de la V14. Pour la V13 c'est minimal spiff. RE: Difficultés pour compiler - eljano - 26-02-2025 F1ATB a écrit : "A partir de la version 12.06, il faut mettre : Outils–> Partition Scheme –> No FS Cette nouvelle table de partition pour gagner un peu de place et ne plus avoir un watchdog non fonctionnel comme dans la version 12.05. En V13, il a fallu abandonner le watchdog. A partir de la version 14.02, il faut mettre : Outils–> Partition Scheme –> Custom. La partition est définie dans le fichier partitions.csv." Le fichier partitions.csv n'existe que depuis la V14 et si on compile la V13 en schéma de partition "custom", on a immédiatement une erreur due au defaut du fichier "partitions.csv". RE: Difficultés pour compiler - AD69 - 26-02-2025 Bonjour à tous, Tout d'abord je vous remercie tous de vos conseils malheureusement la compilation ne veut pas aboutir. j'ai tenté toutes vos recommandations y compris celles de LOLO69 qui préconisait de reprendre complètement l'installation. Apres être reparti de l'exécutable d'installation, à ma surprise je retrouve toutes les 5 bibliothèques installées, l'ESP bien connecté et le croquis du programme source. Toujours le même problème et la même erreur. J'ai essayé le croquis vierge d'ouverture, même combat. Tout ceci sous Windows 10. Sur une ancienne machine sous windows7, j'ai installé un Arduino 1.8.19 Après avoir installé toutes les 5 bibliothèques et les programmes sources, la compilation a bien eu lieu mais s'est terminée en signalant que : Skecth .... too big Avec un croquis vide, elle se termine bien (cf p.j.) RE: Difficultés pour compiler - eljano - 26-02-2025 Est-ce que tu as bien renseigné le schéma de partition ? Outils->Partitions scheme en V13 : Minimum Spiffs en V14 : Custom RE: Difficultés pour compiler - Mike - 26-02-2025 (26-02-2025, 11:33 AM)eljano a écrit : Est-ce que tu as bien renseigné le schéma de partition ? Pour info, à partir de la version 12.06 et y compris en V13 il faut mettre "No FS" (Minimal SPIFFS c'etait à partir de la version 10 du routeur et jusqu’en 12.05). Plus d'info dans la section "Partition Mémoire" de cette excellente page : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaique-realisation-logicielle/ RE: Difficultés pour compiler - Ludovic35 - 26-02-2025 Pouvez-vous afficher les informations suivantes: - capture écran File > Preferences Dans URL, vous devriez avoir: https://github.com/espressif/arduino-esp32/releases/download/3.1.0-RC1/package_esp32_dev_index.json - Tools > Board Vous devriez avoir "ESP32 Dev Module" - Tools > Partition scheme - Tools > Managed libraries (Type: Installed"); lister les bibliothèques et les versions - Tools > Board > Board manager (quelle est la version installée?) RE: Difficultés pour compiler - AD69 - 26-02-2025 (26-02-2025, 11:49 AM)Ludovic35 a écrit : Pouvez-vous afficher les informations suivantes:En pj; 2 captures Préferences pour les 2 sites capture de la carte capture version carte Pour ce qui concerne les librairies, voir les pj. de mon 1er post. Les 5 bibliothèques demandées par André sont bien installées. Je précise que la compilation cesse dans la ou les 1ères secondes. Après avoir choisi un sketch vide (new sketch) puis en analysant le rapport d'erreur, je trouve l'info suivante : Error while detecting libraries included by C:\Users\André\AppData\Local\arduino\sketches\79559DA0A10D37FF9A682E020D69D903\sketch\sketch_feb26a.ino.cpp Si je vais voir le contenu de ce chemin d'accès, je trouve comme contenu du fichier indiqué : #include <Arduino.h> #line 1 "C:\\Users\\André\\AppData\\Local\\Temp\\.arduinoIDE-unsaved2025126-8360-15ro069.hui8\\sketch_feb26a\\sketch_feb26a.ino" void setup() { // put your setup code here, to run once: } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: } RE: Difficultés pour compiler - eljano - 26-02-2025 On vous a demandé plusieurs fois une copie de Outils->Partition schème Vous ne la donnez pas. Et aussi quelle est la version que vous tentez de compiler. Cocher ausii "afficher la sortie de débogage verbeuse..." dans Préférence (compiler et téléverser), vous verrez ainsi les messages en temps réel lors de la compilation et du téléversement. RE: Difficultés pour compiler - AD69 - 26-02-2025 Pour commencer, un grand merci à vous tous pour votre contribution qui m'a permis d'avancer sur cette difficulté. L'origine du problème (Path name) réside qu'en fait ARDUINO IDE n'accepte pas les caractères accentués dans un chemin d'accès. Il se trouve que mon nom d'utilisateur Win10 est mon prénom (André). J'ai donc créé un nouvel utilisateur et installé Arduino IDE comme il se doit et la compilation et le téléversement se déroulent correctement. Je suggère qu'André, s'il pense que cela est pertinent de le mentionner comme une recommandation ou un avertissement. Encore merci à tous. |
