Difficultés pour compiler
Par pure curiosité, j’ai voulu compiler le programme source du routeur F1ATB V13 alors que la procédure d’installation rapide fonctionne à merveille.
J’ai donc installer un Arduido IDE 2.3.4 ainsi que le gestionnaire de carte ESP32 par Expressif, les bibliothèques comme demandé, le paramètre (partition scheme -> No FS 4MB)  et en vérifiant le source, une erreur de compilation survient pour un chemin d’accès je présume !
Toutes mes excuses pour mon ignorance car c’est la 1ère fois que je côtois cet environnement.
Je joins, en autres, le rapport d’erreur et suis preneur de vos conseils pour aboutir.
Merci d’avance
.pdf   Erreur de compilation FQBN.pdf (Taille : 297.88 Ko / Téléchargements : 19)
Réseau Enedis 12 Kw triphasé
  => Error while detecting libraries included ...
  Il faut mettre tous les fichiers sources (.h, .ino, .cpp, ... contenu dans le ZIP) dans le répertoire "C:\ESP 32\Prog source F1ATB\Solar_Router_V13_03"
  (aussi tenter de fermer et ré-ouvrir l'IDE Arduino après importation de librairies et de cartes)
Merci André Smile ,
(25-02-2025, 06:09 PM)michy a écrit : Bonjour,
Merci michy pour ta réponse. Je viens de vérifier que le répertoire contient bien tous fichiers du ZIP. malheureusement j'obtiens le même résultat.
On tente autre chose
Fichier / Nouveau
 effacez tous et mettez ça
#define LED_BUILTIN 2
void setup() {
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
void loop() {
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
  delay(1000);
On ne peut pas beaucoup plus simple pour un test (pas de librairie)
puis bouton Téléverser
Merci André Smile ,
(25-02-2025, 08:39 PM)michy a écrit : On tente autre chose
Fichier / Nouveau
void setup() {
void loop() {
  delay(1000);
  delay(1000);
C'est grave docteur !!!! même sentence !!!
Bon,
Si tu as installé l'IDE Arduino dans les règles de l'art et que tu as installé les bibliothèques en laissant les répertoires par défaut, pas de raison que ça ne marche pas !
Chez moi, tout est installé comme ça et tout fonctionne bien !
J'ai les mêmes versions de bibliothèque...
Tu as choisi la bonne carte "ESP32 Dev module" ?
Partition "No FS 4MB (2MB APP x2)"
Vitesse 115200
Après modifs, tu fermes l'IDE et tu l'ouvres en faisant un double clic sur le fichier "Solar_Router_V13_03.ino" dans le dossier dézippé.
Avant de téléverser, as-tu vérifié le schéma ? Bouton d'a coté !
Des erreurs ?
Onduleur Sofar HYD 3000-EP
Antibiotique ...
il y a un probleme dans votre install,
tenter de mettre a jour la carte ESP32 by Espressif en prenant la dernière version 3.1.3 en remplacement de votre 3.1.1
Merci André Smile ,
(25-02-2025, 09:00 PM)michy a écrit : Antibiotique ...
Je n'ai pas le choix la  version 3.13 dans la liste déroulante
(25-02-2025, 08:57 PM)Charmusien a écrit : Bon,
Vitesse 115200
Des erreurs ?
Merci de ton aide. Où dois-je mettre cette vitesse de 115200 ?
Upload Speed
3.1.3 existe,
une autre piste:
si ça trouve pas, peut être votre lien json dans Fichier / Préférences / URL de gestionnaire de cartes
https://raw.githubusercontent.com/espres...index.json
Merci André Smile ,
