Par pure curiosité, j’ai voulu compiler le programme source du routeur F1ATB V13 alors que la procédure d’installation rapide fonctionne à merveille.
J’ai donc installer un Arduido IDE 2.3.4 ainsi que le gestionnaire de carte ESP32 par Expressif, les bibliothèques comme demandé, le paramètre (partition scheme -> No FS 4MB) et en vérifiant le source, une erreur de compilation survient pour un chemin d’accès je présume !
Toutes mes excuses pour mon ignorance car c’est la 1ère fois que je côtois cet environnement.
Je joins, en autres, le rapport d’erreur et suis preneur de vos conseils pour aboutir. Merci d’avance
Réseau Enedis 12 Kw triphasé
Il faut mettre tous les fichiers sources (.h, .ino, .cpp, ... contenu dans le ZIP) dans le répertoire "C:\ESP 32\Prog source F1ATB\Solar_Router_V13_03"
(aussi tenter de fermer et ré-ouvrir l'IDE Arduino après importation de librairies et de cartes)
Merci michy pour ta réponse. Je viens de vérifier que le répertoire contient bien tous fichiers du ZIP. malheureusement j'obtiens le même résultat.
Si tu as installé l'IDE Arduino dans les règles de l'art et que tu as installé les bibliothèques en laissant les répertoires par défaut, pas de raison que ça ne marche pas !
Chez moi, tout est installé comme ça et tout fonctionne bien !
J'ai les mêmes versions de bibliothèque...
Tu as choisi la bonne carte "ESP32 Dev module" ?
Partition "No FS 4MB (2MB APP x2)"
Vitesse 115200
Après modifs, tu fermes l'IDE et tu l'ouvres en faisant un double clic sur le fichier "Solar_Router_V13_03.ino" dans le dossier dézippé.
Avant de téléverser, as-tu vérifié le schéma ? Bouton d'a coté !
Des erreurs ?
3 RMS V17.29 - UxI - Triac - CE mono stéatite 3kW avec sonde DS18B20
Onduleur Sofar HYD 3000-EP
25-02-2025, 09:09 PM (Modification du message : 25-02-2025, 09:10 PM par AD69.)
(25-02-2025, 09:00 PM)michy a écrit : Antibiotique ...
il y a un probleme dans votre install,
tenter de mettre a jour la carte ESP32 by Espressif en prenant la dernière version 3.1.3 en remplacement de votre 3.1.1
Je n'ai pas le choix la version 3.13 dans la liste déroulante
(25-02-2025, 08:57 PM)Charmusien a écrit : Bon,
Vitesse 115200
Des erreurs ?
Merci de ton aide. Où dois-je mettre cette vitesse de 115200 ?
