aide Routeur branché aucunes données - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : aide Routeur branché aucunes données (/thread-1149.html) |
RE: aide Routeur branché aucunes données - grostoto - 03-03-2025 Si tu n'as pas de système de zéro injection. Si tu as, il faut désactiver le zéro injection pour que le routeur travaille RE: aide Routeur branché aucunes données - tofclaire - 03-03-2025 un système de zero injection..? je ne dois pas en avoir car je ne sais pas ce que c'est...
RE: aide Routeur branché aucunes données - Charmusien - 03-03-2025 (03-03-2025, 12:33 AM)grostoto a écrit : Si tu n'as pas de système de zéro injection. Pas d'accord ! Lis mon post plus haut... RE: aide Routeur branché aucunes données - tofclaire - 03-03-2025 j ai donc remis le seuil à 0. Je m'aperçois que je n'ai pas de données dans "seconde sonde" du jsy , celle du module dans le boitier RE: aide Routeur branché aucunes données - tofclaire - 03-03-2025 j'ai passé le fil de phase dans le trou du module... comme sur ce schema...? RE: aide Routeur branché aucunes données - tofclaire - 03-03-2025 le 2e !? oui je parle de celui là... La prise externe autour de la phase de la maison et dans le petit pont sur le module interne j'y ai passé le cable de phase qui va du relais ssr jusqu'au disjoncteur du cumulus ... comme ce schéma... le cable de phase va du ssr , passe ds le pont et va à la phase en haut du contacteur jour/nuit. Devrai t il aller en fait à la phase en bas du contacteur ? ? RE: aide Routeur branché aucunes données - tofclaire - 03-03-2025 y aurai t il un sens pour passer ce cable ? RE: aide Routeur branché aucunes données - tofclaire - 03-03-2025 pour le forcer c'est sur la page d'accueil ? là j'ai ce graphique qui semble ok, mais j'ai pas l'impression que le chauffe eau se met en route (on l'entend gronder quand il s'allume) j'ai mis forcage on sur la page d'accueil...pas de reaction du chauffe eau RE: aide Routeur branché aucunes données - tofclaire - 03-03-2025 donc je vais retourner de suite la pince... pour eliminer un probleme de parametrage, y'en a t il un à verifier ? et ne devrai je pas entendre le chauffe eau s'allumer par intermitence ? RE: aide Routeur branché aucunes données - tofclaire - 03-03-2025 alors j'ai retourné la pince, forçé, et le chauffe eau s'est allumé...et la courbe monte, je coupe le forçage : le chauffe eau s'eteind et la courbe tombe dans le negatif et y reste... retourné la pince c'est bien la tourner sans la declipser hein ? bon c'etait encore dans le negatif, je l'ai declipsé et remis dans l'autre sens, maintenant c'est l'inverse, je commence à croire que je suis neuneu.... j'ai remis comme avant et je suis dans le negatif |
