(03-03-2025, 12:33 AM)grostoto a écrit : Si tu n'as pas de système de zéro injection.
Si tu as, il faut désactiver le zéro injection pour que le routeur travaille
Pas d'accord ! Lis mon post plus haut...
3 RMS V17.31 - UxI - Triac - CE mono stéatite 3kW avec sonde DS18B20
Onduleur Sofar HYD 3000-EP
03-03-2025, 01:20 PM (Modification du message : 03-03-2025, 01:31 PM par tofclaire.)
le 2e !? oui je parle de celui là...
La prise externe autour de la phase de la maison et dans le petit pont sur le module interne j'y ai passé le cable de phase qui va du relais ssr jusqu'au disjoncteur du cumulus ...
comme ce schéma... le cable de phase va du ssr , passe ds le pont et va à la phase en haut du contacteur jour/nuit. Devrai t il aller en fait à la phase en bas du contacteur ? ?
03-03-2025, 03:59 PM (Modification du message : 03-03-2025, 04:03 PM par tofclaire.)
pour le forcer c'est sur la page d'accueil ?
là j'ai ce graphique qui semble ok, mais j'ai pas l'impression que le chauffe eau se met en route (on l'entend gronder quand il s'allume)
j'ai mis forcage on sur la page d'accueil...pas de reaction du chauffe eau
03-03-2025, 04:29 PM (Modification du message : 03-03-2025, 04:31 PM par tofclaire.)
donc je vais retourner de suite la pince...
pour eliminer un probleme de parametrage, y'en a t il un à verifier ?
et ne devrai je pas entendre le chauffe eau s'allumer par intermitence ?
03-03-2025, 04:37 PM (Modification du message : 03-03-2025, 05:16 PM par tofclaire.)
alors j'ai retourné la pince, forçé, et le chauffe eau s'est allumé...et la courbe monte, je coupe le forçage : le chauffe eau s'eteind et la courbe tombe dans le negatif et y reste...
retourné la pince c'est bien la tourner sans la declipser hein ?
bon c'etait encore dans le negatif, je l'ai declipsé et remis dans l'autre sens, maintenant c'est l'inverse, je commence à croire que je suis neuneu....
j'ai remis comme avant et je suis dans le negatif
