uxi et uxix2 probleme - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : uxi et uxix2 probleme (/thread-1161.html) Pages :
RE: uxi et uxix2 probleme - grostoto - 06-03-2025 salut tout simplement coché la case port série correspondant à tes pin rx tx de ton jsy RE: uxi et uxix2 probleme - Tagora35 - 06-03-2025 Mr..je suis c.. , milles merci merci grostoto J'étais sur de mon montage , par contre la prog ......lol Hier ça m'a soûlé, du coup j'avais même débranché l'alimentation Donc ça fonctionne MERCI à tous pour votre aide ça fait du bien de voir qu'il y a encore de la solidarité Ça avait déjà mal commencé , impossible installer le logiciel , pourquoi ? J'ai été obligé d'avoir recours à un jeune ( pc de 10ans au moins) qu'à t'il fait trop compliqué pour moi La il me reste à attribuer une adresse à l'esp pourvu que ça se passe bien RE: uxi et uxix2 probleme - Tagora35 - 06-03-2025 Bon , je voudrais pas être un boulet mais maintenant que cela a l'air de fonctionner c'est normal que je suis en négatif ? Si mon chauffe eau n'a plus besoin de chauffer et que le routeur envoie le surplus il par chez edf quand même ? RE: uxi et uxix2 probleme - F6AAM - 06-03-2025 Bonjour, juste pour info, Chez moi, je n'ai pas assez d'appareils dans la maison pour consommer toute la production photovoltaïque quand le CE est chaud, la batterie chargée à 100%, que tout le linge est lavé, séché et repassé ... et qu'il y a trop de soleil. Alors dans ce cas le surplus repart chez Enedis sauf que c'est théoriquement interdit vu que je ne peux revendre mon surplus. En effet ayant tout installé moi-même je n'ai pas le fameux RGE de l'installateur qui me permettrait d'avoir un contrat de revente partielle chez EDF. La solution pour rester en conformité a été de programmer l'onduleur pour qu'il régule la production des panneaux solaires afin de ne jamais injecter de surplus. Ceci est effectué au moyen d'une pince CT branchée sur la phase de sortie du Linky. Cela fonctionne à merveille. Cette possibilité de "zéro injection" n'est malheureusement pas toujours possible car elle dépend de l'onduleur. RE: uxi et uxix2 probleme - Tagora35 - 06-03-2025 Tant pis comme je n'ai pas un très gros surplus ( 2 panneaux 500w ) prendre des douches exprès pour avoir plus de conso d' eau pas bon non plus (06-03-2025, 03:25 PM)F6AAM a écrit : Bonjour, J'ai un copain qui a 3kw installé il y a 2 ans pour la peau des fessés ( 17000 euros ) par un pro non RGE donc il revoie illégalement chez enedis vu qu'il est pas conforme après je sais pas si son onduleur est bridé ... il m'a pas dit qu'il avait des problèmes Après enedis se frotte les mains il récupère gratos quand je vois que moi avec 2 panneaux 500w je leur en donne déjà gratos RE: uxi et uxix2 probleme - F6AAM - 07-03-2025 (06-03-2025, 07:15 PM)Lolo69 a écrit : Le problème d Enedis n est pas tellement de recuperer de l energie gratos, mais c est de s assurer que les lignes et les consommations restent bien dimensionnées, sans compter les harmoniques genrées sur les reseaux… Bonjour Lolo, Qu'entends-tu par limitation manuelle de tes Hoymiles ? Cela veut-il dire que tu en débranches un de temps en temps lorsqu'il y a trop de surplus ? cdlt |
