Sujets : 8
bonjour
je suis perdu : en uxi la led clignotte bien mais quand je passe en x2 plus rien et dans les donnée brutes tension efficace j'ai 19,62 volts (je route pas en moment precis car j'ai seulement 2 panneaux de 500w
au niveau gpio lesquelles a cocher ?
merci de votre aide
Sujets : 55
Si vous n'avez pas de tension, c'est que le module UxIx2 ne reçoit pas le 230V. Vérifier votre câblage.
Sujets : 8
Bonjour merci André
J'ai bien raccordé les 2 pines à l'arrière pour 230v
Si je passe en uxix2 j'ai plus aucune courbe sur données brutes
En forçage la deuxième leds clignote bien
Je comprends pas
Sujets : 8
05-03-2025, 04:53 PM
(Modification du message : 05-03-2025, 05:44 PM par Tagora35.)
Je viens de le faire , la led info clignote plus et tt est à 0 sur données maison
Données brutes tt à 0 aussi
Ca reste bloqué sur OK rest attendez
J'ai recommencer plusieurs fois maintenant ça bloque sur sauvegarde ça tourne en rond
Je vais péter un plomb
Y a t'il moyen de faire un rejet complet de l'esp?
Sujets : 0
(05-03-2025, 04:53 PM)Tagora35 a écrit : Je viens de le faire , la led info clignote plus et tt est à 0 sur données maison
Bonjour, une photo de votre montage et capture d'écran de votre paramétrage, ça aiderai certainement a vous aider
Merci André
Sujets : 8
Sujets : 8
05-03-2025, 07:30 PM
(Modification du message : 05-03-2025, 07:32 PM par Tagora35.)
C'est exactement le schéma en lien que j'ai réalisé
Revérifier au moins à 5 reprises c'est pour çà que je comprends pas pourquoi çà fonctionne pas
Sujets : 8
05-03-2025, 07:44 PM
(Modification du message : 05-03-2025, 07:48 PM par Tagora35.)
J'ai essayé plusieurs choses
Inversé phase neutre sur jsy , changer de sens la pince sur arrivé edf , vérifier aussi tx _ rx
Je laisse tomber ce soir çà m'a soûler
Non la led sur jsy est fixe
Vitesse du baud , je pense passer j'y connais absolument rien en informatique
Sujets : 8
05-03-2025, 08:08 PM
(Modification du message : 05-03-2025, 08:18 PM par Tagora35.)
La led sur jsy est fixe , par contre 1 de celle déportée (jaune ou rouge ) clignote bien à uxi mais pas en uxix2
En forçant triac l'autre clignote bien aussi avec une bleue en plus sur la platine triac
La led sur jsy est fixe , par contre 1 des deux leds (jaune et rouge) déportée clignote bien en uxi mais pas en uxix2
En forçant triac l'autre led clignote aussi avec en plus une bleue sur platine triac
Sujets : 8
Ok merci , comme j'en construit un autre pour mon fils
Je vais repartir de zéro avec celui là je verrais bien si même problème ou pas
