aide dans la prog du shelly EM - Version imprimable
+--- Sujet : aide dans la prog du shelly EM (/thread-1173.html)
Pages : 1 2
RE: aide dans la prog du shelly EM - fazer31 - 22-04-2025
(31-03-2025, 08:47 PM)fazer31 a écrit :
(23-03-2025, 05:02 PM)Lolo69 a écrit : erreur dans les click des messages ;-)
(23-03-2025, 05:02 PM)Lolo69 a écrit : Alors avec ton cahier des charges
Ce que j'aimerais faire c'est que le shélly pilote mon contacteur sur ON lorsque la puissance et à 0w
au lieu de 0w je pense qu il faut plutot penser < 20W par exemple
Dans Channel 1 under Power
- Cocher la case Enabled                                                        cela va activer l evènement
- When POwer is under... mettre 20                                         si la puissance sur la voie 1 passe en dessous de 20 What cela va faire l action
- dans Url to be Hit mettre http://localhost/relay/0?turn=off&timer=300       localhost c est à dire le shelly en lui même , ne change pas laisse bien localhost, le relais va rester  à OFF et va passer à ON au bout de 300 sec
- Faire un Save
et qu'il pilote le contacteur à OFF au bout de 15mn( =15*60=900 sec) dés que la puissance passe au dessus de 1500w,
Dans Channel 1 Over Power
- When POwer is over... mettre 1500                                     si la puissance sur la voie 1 passe au dessus de 1500 What cela va faire l action
- dans Url to be Hit mettre http://localhost/relay/0?turn=on&timer=900       localhost c est à dire le shelly en lui même , ne change pas laisse bien localhost, le relais va rester  à ON pendant 900 sec puis va tomber à OFF
- Faire un Save
voilà c est tout
Bonjour Lolo69,
Désole pour ma réponse tardive, j'ai effectué la prog selon tes infos ci-dessus.
Lorsque je me connecte avec l'appli depuis mon tel dans l'onglet paramétre j'ai activé le mode "eco" es ce bon ou pas ?
et dans l'onglet "mise en marche par défaut"  j'ai activé le "on: configurez le dispositif pour qu'il s'allume lorsqu'il est alimenté" là aussi es ce bon ou pas ?
Ensuite je n'ai pas encore eu le temps de tester en réel, j'attends d'être en vacances semaine prochaine pour tester, je te tiendrais au courant.
Bonjour Lolo69,
J'ai enfin pu tout terminer et je viens de fiare les tests, sans que le contacteur soit raccordé au shelly.
du coup j'ouvre l'appli shelly sur mon smartphone, je le vois eteint.
Je lance le radiateur le shelly s'allume et un decompte de 15mn apparait, et à 14.37, le shelly ce coupe et ensuite j'ai beau éteindre et rallumer le rad le scenario ne fonctionne plus.
RE: aide dans la prog du shelly EM - Lolo69 - 22-04-2025
Tu as sans doute des routines dans différents endroits qui se contredisent…. Il faut faire le tour de tous les déclencheurs possibles voir si tu n as pas une « vieille » routine qui tourne.
Globalement c etait bien partie si le compteur de 15 min s enclenche…
Il y a aussi les seuils de puissance a regler…
RE: aide dans la prog du shelly EM - fazer31 - 01-05-2025
Bonjour lolo69,
C'est bon cela fonctionne après un reset usine et une reprog.
Par contre je rencontre un autre probléme, la nuit il passe hors ligne et injoignable ni depuis l'appli, ni même depuis le navigateur, alors que les autres shelly sont bien en ligne.
j'ai fait le tour de tous les paramètres et mon wifi ne ce coupe pas la nuit. AUrias tu une piste stp de ce qui pourrait faire cela ?
RE: aide dans la prog du shelly EM - Lolo69 - 01-05-2025
Dans les paramètres y a un mode eco ou qqchose comme ca, il faut pas l activer
(01-05-2025, 09:14 PM)Lolo69 a écrit : Dans les paramètres y a un mode eco ou qqchose comme ca, il faut pas l activer
Je viens de vérifier et le mode eco n'est pas activé.
RE: aide dans la prog du shelly EM - Rajac11 - 02-09-2025
Bonjour à tous
Nouveau venu sur ce forum, j’ai été très intéressé par le post concernant la demande d’aide concernant la programmation du Shelly EM et les réponses pointues de Lolo69 qui apportent des pistes quoique …
Je souhaiterai lancer une scène qui me permettrait d’activer une autre scène (en l’occurrence « le passage en marche forcée d’un cumulus  la nuit »)  si la condition suivante est respectée, à savoir si la puissance mesurée à l’entrée du réseau (après le 500mA)  est supérieur à 0 en fin de journée, ce qui signifie l’absence d’injection, donc de retour de mes panneaux solaires vers Enedis. Une autre mesure est peut-être nécessaire pour affiner ce raisonnement.. j'attends le verdict !
Pour la marche forcée du cumulus, j’ai déjà anticipé la scène en programmant la mise du relais du Shelly EM sur ON pendant les heures creuses de la nuit et ce, pour une période de 2 heures (timer). Cette scène est tributaire de la mesure en amont de la puissance mesurée : positive => marche forcée, négative => pas de passage en heures creuses du cumulus. Est-ce que ce scénario peut être créé par une scène, par une requête http ou en ajoutant un dispositif virtuel (genre « fanion ») qui activerait la marche forcée ?
Merci de m’éclairer sur cette automatisation complémentaire au fonctionnement d’un routeur que je vais installer
Rajac11
