Je cherche des personnes qui connaissent ce type de produit le shelly EM pour m'aider dans la prog, cela fait 3 jours que je bloque.
Je viens d'installer un shelly EM sur un radiateur électrique et comme le shelly à la capacité de mesure le courant, je voudrais faire en sorte que quand le rad démarre lorsque le shelly verra passer le courant, je voudrais qu'il lance une tempo de 15mn et ensuite couper le relais qui pilote le rad.
Mais dans les differents menu je n'arrive pas à faire cela.
Merci pour votre aide.
07-03-2025, 07:43 PM
(07-03-2025, 07:39 PM)Lolo69 a écrit : Je te ferais des copies d ecrans d ici 2 ou 3 jours
Le principe est de declencher l url http://<IP_DU_SHELLY>/relay/0?turn=on&timer=15
Lorsque ton seuil est depassé ca se passe dans les menus du serveur web intégré au shelly, pas sur l appli web
Ah ok voilà pk, j'attends tes captures  merci.
N'ayant pas eu de nouvelle de lolo69 sur l'aide qu'il m'avait proposé, du coup je relance mon appel à l'aide sur la prog du shelly EM.
(14-03-2025, 08:24 PM)Lolo69 a écrit : Arf je t avais zappé désolé. Je te repond demain, mais des tests effectués c est assez chaotique comme resultats
Merci, cela arrive d'oublier.
Bonjour Lolo69,
Je voulais simplement revenir sur nos échanges concernant les copies d'écran que tu m'avais proposées. Je comprends que tu sois occupé, mais je voulais savoir si tu avais toujours l'intention de m'aider ou s'il vaut mieux que je cherche une autre solution.
Je te remercie d'avance pour ta réponse, et encore merci d'avoir pris le temps de me proposer ton aide.
(20-03-2025, 11:02 AM)Lolo69 a écrit : Desolé pour le délai de réponse mais je devais faire quelques clarifications techniques sur une autre discusssion à propos de SSRs.
Le shelly EM dispose d'un relais interne qui peut etre piloté de plusieurs façons. Evidemment il ne s'agit pas d'un contact de puissance capable de piloter directement une charge importante, il convient de passer par un contacteur.
Dans mes explications ci-dessous , je fais l hypothèse que le Shelly Em est à l adresse IP 192.168.1.50 ( vous adapterez avec votre adresse)
Façon 1 , Pilotage manuel depuis l'application mobile Shelly, ou depuis le serveur web integré : Ce n'est pas la demande de Fazer31 , je ne developpe pas plus, sauf si ca interesse quelqu'un
Façon 2 : Automatisation à travers des Scenes depuis l'application Mobile Shelly : C'est un peu comme Tuya, cela nécessite donc une connexion internet, donc un fonctionnement non autonome : Ce n'est pas la demande de Fazer31 , je ne développe pas plus, sauf si ca intéresse quelqu'un
Façon 3 : Automatisation à travers des commandes HTTP envoyées par exemple par un ESP32 ou tout autre Webhook . Ce n'est pas tout à fait la demande de Fazer mais elle peut interesser les possesseurs des routeurs F1ATB , et cela ressemble beaucoup à la Façon 4 ci-dessous , entre les deux methodes c est juste l'adresse IP qui va changer
Façon 4 :automatisation 100% autonome à travers des commandes HTTP sur Local Host
Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais trouver l'ensemble des commandes HTTP disponibles pour le Shelly ,mais je n'arrive plus à les retrouver sur le web. Je vais donc me restreindre à celles utiles pour la demande de Fazer31
il faut connaitre les quelques commandes http ci-dessous, je vous montrerai ensuite comment les implanter dans le Shelly
ATTENTION : il faut respescter la syntaxe avec les majuscules , minuscules, en résumé tout doit etre en lettres minuscules
http://localhost/relay/0?turn=on&timer=20
cette commande va passer le relais à ON pendant 20secondes et va retomber à zero
cette commande va passer le relais à ON et restera à ON tant qu'une commande OFF ne la stoppera pas
http://localhost/relay/0?turn=off&timer=20
cette commande va passer le relais à OFF pendant 20secondes et va repasser ON
cette commande va passer le relais à OFF et restera à OFF tant qu'une commande ON ne le renclenchera pas
Pour la façon 3 , il suffit de remplacer localhost par l adresse IP local de votre Shelly, par exemple 192.168.1.50
C'est parti pour la façon 4:
- Depuis un telephone ou plus facilement un PC connecté au reseau wifi local , dans un navigateur WEB taper http:192.168.1.50 pour vous retrouver dans l'intertace web du Shelly
- Aller dans Settings, puis Firmware update pour vous assurez que le firmware est à jour, le firmware qui arrive avec le Shellty n'est pas suffisant, suivre les instructions pour flasher le Shelly
- Aller dans Actions
* Choisir l'evènement qui vous interesse , par exemple Channel 1 Over Power. Cet evènement sera enclenché quand la puissance de la voie 1 sera superieure au seuil defini
* cocher la case Enabled
* When Power consumption( W) is over Saisir la valeur du seuil désiré
* dans Url to be hit saisissez par exemple http://localhost/relay/0?turn=on Ceci mettra le relais à 1 des que la puissance sera superieure au seuil
* Cliquez sur Save
* Choisir l'evènement qui vous interesse , par exemple Channel 1 under Power. Cet evènement sera enclenché quand la puissance de la voie 1 sera inférieure au seuil defini
* When Power consumption( W) is UNDER POWER Saisir la valeur du seuil désiré
* dans Url to be hit saisissez par exemple http://localhost/relay/0?turn=on&timer=20 ATTENTION , bien qu'on veuille mettre à zero le relais , on va quand meme mettre l'action ON temporisée, Ceci mettra le relais à 1 ( il y est deja) des que la puissance sera inférieure au seuil MAIS il retombera à zero 20 secondes apres
* Cliquez sur Save
Pour activer la première fois ces actions , j'ai dû faire un redemerrage , je ne sais pas si c est vraiment obligatoire ou si c etait du à une mauvaise manip
Pour faire le reboot aller Settings puis Device Reboot, et valider
Fazer31 dis moi si mes explications sont suffisantes, sinon je posterai des copies d'ecran
Pour ceux qui veulent piloter ce relais depuis le routeur d'André , il faut aller dans Actions, créer une action ON/Off selectionner GPIO EXTERNE, saisir dans host 192.168.1.50 ( adresse ip de votre shelly) on laisse le port 80 dans Ordre ON mettre relay/0?turn=on et dans ordre OFF /relay/0?turn=off
Bonjour Lolo69,
Merci pour ces explications trés complète, je vais me plonger dedans ce week-end et je te dirais.
[quote pid="9699" dateline="1742505334"]
Bonjour Lolo69,
[/quote]
Alors je viens de tenter une prog selon ton tutos et je n'arrive pas à bien saisir les denieres infos;
* là c'est ok.
* là c'est ok.
- Aller dans Actions * c'est ici que je commence à me perdre, sachant que je veux que le shélly coupe mon relais dés que la puissance dépasse 1500W
* dans Url to be hit saisissez par exemple http://192.168.1.50/0?turn=on * là j'ai mis la commande avec l'adresse IP (exemple)
Ceci mettra le relais à 1 des que la puissance sera supérieure au seuil * là j'ai mis -1
* Cliquez sur Save
* When Power consumption( W) is UNDER POWER Saisir la valeur du seuil désiré là j'ai mis 0
* dans Url to be hit saisissez par exemple http://localhost/relay/0?turn= on&timer=20 ATTENTION , bien qu'on veuille mettre à zero le relais , on va quand meme mettre l'action ON temporisée, Ceci mettra le relais à 1 ( il y est deja) des que la puissance sera inférieure au seuil MAIS il retombera à zero 20 secondes apres là je pige plus trop.
Du coup je ne sais pas trop si je suis bon dans ce que j'ai mis.
Ce que j'aimerais faire c'est que le shélly pilote mon contacteur sur ON lorsque la puissance et à 0w et qu'il pilote le contacteur à OFF au bout de 15mn dés que la puissance passe au dessus de 1500w, puis qu'au bout de 5 mn il re-pilote à le contacteur à ON. Cycle en boucle jusqu’à que l'on coupe l'appareil qui consomme.
(23-03-2025, 01:59 PM)Lolo69 a écrit : Bon tu me laisses qq jours je te ferais « ta » config…
Tu t es un peu égaré , c est pas si compliqué que ca , je te promet d arriver à faire ta conf ensemble
Oui je l'en doutais, faut juste que j’arrive à comprendre la logique du shelly.
Ok pas de soucis, juste essais de ne pas zapper stp
J'attends ton retour, merci et bon dimanche .
31-03-2025, 08:47 PM
(Modification du message : 31-03-2025, 08:56 PM par fazer31.)
(23-03-2025, 05:02 PM)Lolo69 a écrit : erreur dans les click des messages ;-)
(23-03-2025, 05:02 PM)Lolo69 a écrit : Alors avec ton cahier des charges
au lieu de 0w je pense qu il faut plutot penser < 20W par exemple
Dans Channel 1 under Power
- Cocher la case Enabled cela va activer l evènement
- When POwer is under... mettre 20 si la puissance sur la voie 1 passe en dessous de 20 What cela va faire l action
- dans Url to be Hit mettre http://localhost/relay/0?turn=off&timer=300 localhost c est à dire le shelly en lui même , ne change pas laisse bien localhost, le relais va rester à OFF et va passer à ON au bout de 300 sec
- Faire un Save
et qu'il pilote le contacteur à OFF au bout de 15mn( =15*60=900 sec) dés que la puissance passe au dessus de 1500w,
Dans Channel 1 Over Power
- When POwer is over... mettre 1500 si la puissance sur la voie 1 passe au dessus de 1500 What cela va faire l action
- dans Url to be Hit mettre http://localhost/relay/0?turn=on&timer=900 localhost c est à dire le shelly en lui même , ne change pas laisse bien localhost, le relais va rester à ON pendant 900 sec puis va tomber à OFF
- Faire un Save
voilà c est tout
Bonjour Lolo69,
Désole pour ma réponse tardive, j'ai effectué la prog selon tes infos ci-dessus.
Lorsque je me connecte avec l'appli depuis mon tel dans l'onglet paramétre j'ai activé le mode "eco" es ce bon ou pas ?
et dans l'onglet "mise en marche par défaut" j'ai activé le "on: configurez le dispositif pour qu'il s'allume lorsqu'il est alimenté" là aussi es ce bon ou pas ?
Ensuite je n'ai pas encore eu le temps de tester en réel, j'attends d'être en vacances semaine prochaine pour tester, je te tiendrais au courant.
Pour le mode eco il vaut mieux ne pas l activer, cela génère quelques erreurs de connexions avec le routeur
Le mise en marche On ca va va activer le relais a la mise sous tension du shelly donc à mon sens c est pas ce que tu veux
