Énergie active du jour ? - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Énergie active du jour ? (/thread-1197.html) |
RE: Énergie active du jour ? - Tagora35 - 11-03-2025 Ou je peux voir ce que j'ai router vers mon chauffe eau ? RE: Énergie active du jour ? - cdlnd - 11-03-2025 (11-03-2025, 06:27 PM)Tagora35 a écrit : Ou je peux voir ce que j'ai router vers mon chauffe eau ? la seconde sonde ampérométrique données seconde sonde et si elle est dans le bon sens tu le voix dans la colonne conso RE: Énergie active du jour ? - Tagora35 - 11-03-2025 Je suis complètement perdu , j'ai pas de seconde sonde à part celle sur le schéma à l'arrivée du courant edf sur la phase Alors pourquoi j'ai ça ( voir piece jointe ) si ça va pas au chauffe eau ? c'est bien signe que mon routeur fonctionne non ? RE: Énergie active du jour ? - cdlnd - 11-03-2025 Ton triac réagis bien il envois bien du courant sur ton chauffe-eau mais soit ton chauffe-eau est déjà chaud soit tes réglages ne sont pas bon ton pw doit être à 0 à combien as tu réglé la réactivité RE: Énergie active du jour ? - Tagora35 - 11-03-2025 Je suppose que le chauffe eau est chaud étant donné que j'ai 2hr creuses le midi Mais comment je peux avoir des valeurs données seconde sonde alors ? Désolé d'être un boulet mais j'aimerais comprendre RE: Énergie active du jour ? - cdlnd - 11-03-2025 non tu n'est pas un boulet peux tu nous donner plus de detail quelle carte utilise tu? comment est tu configuré Uxi UxIx2 UxIx3 linky donne nous une impression écran de tes donnée brute masque adresse ip et mac une impression de tes actions (11-03-2025, 07:47 PM)cdlnd a écrit : non tu n'est pas un boulet RE: Énergie active du jour ? - Tagora35 - 11-03-2025 Voilà quel schéma j'utilise et donné brutes RE: Énergie active du jour ? - cdlnd - 11-03-2025 (11-03-2025, 07:53 PM)Tagora35 a écrit : Voilà quel schéma j'utilise et donné brutes bien tu as donc une carte jsy194 donc 2 sondes, une sur la carte une bobine dans lequel tu dois passer le fil pour aller au cumulus et l'autre déporter que tu dois mettre vers le linky RE: Énergie active du jour ? - Tagora35 - 11-03-2025 Oui j'ai ça Montage en cours d'un autre pour mon fils Le fil passe pas dans le bon sens dans jsy? Peut être RE: Énergie active du jour ? - cdlnd - 11-03-2025 J'ai essayé de reprendre le shemat: bleu neutre relier aux: cumulus, triac au centre, carte jsy194 pin dans l'angle rouge phase partant du tableau passant par la sonde ampèremétriques deporté et allant aux linky rouge phase partant du tableau et allant directement sur l'entrée du triac a gauche rouge phase partant du tableau et allant sur la carte jsy194 pin dans l'angle marron phase découpé sortant du triac passant dans la sonde ampèremétriques de la carte et allant aux cumulus le cable marron soit il est dans le mauvais sens soit il ne passe pas dans la sonde a |
